Опубликовано 16 февраля, 20188 г. здравствуйте, сгорели транзисторы в эбу. управляли они шаговым двигателем, стояли 2sj380 и 2sd1594 . чем можно заменить?
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Смори параметры и ищи ближайшие аналоги. Надо бы ещё и разобраться - почему сгорели? Изменено 16 февраля, 20188 г. пользователем СДУ
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Автор Смори параметры и ищи ближайшие аналоги. Надо бы ещё и разобраться - почему сгорели? сгорели уже нашел почему, двигатель заклинил, аналоги найти не могу, вместо j380 поставил irf9530 а вместо d1594 поставил d1944, нифига не пашет irf пропускает 24 вольта, а должен 6 , на три обмотки приходит 6 вольт, а на четвертую 24
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. А может это были драйвера с формирователями активного тока, а не транзисторы?
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. 2sj380 это p-канальный полевой транзистор 2sd1594 это n-p-n силовой транзистор Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Автор 2sj380 это p-канальный полевой транзистор 2sd1594 это n-p-n силовой транзистор Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению Есть даташиты.можно найти любые транзисторы по определению например какие я параметры из даташита вбиваю в прогу он мне кроме этих не показывает оригинал заказа только ждать долго Изменено 16 февраля, 20188 г. пользователем 4sty
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Скажи мне ток пусковой электродвигателя и диапазон напряжения рабочий Так тебе нужно не в прогу вбивать,а по характеристикам подбирать что то похожее Самому
Опубликовано 17 февраля, 20188 г. Автор там шаговый двигатель четырех проводной 6 вольтовый , какой ток не написано , транзисторы были 16 ампер Изменено 17 февраля, 20188 г. пользователем 4sty
Опубликовано 6 марта, 20242 г. 17.02.2018 в 15:59, 4sty сказал: всем спасибо. сделал Подскажите пожалуйста, как сделали? Аналогами обошлись? Или только оригиналы заработали? Изменено 6 марта, 20242 г. пользователем filchs
