Grand Cherokee 2005
Привет, недавно пользую Tacho universal, дак вот нужно было мотнуть чероки 2005 в новом кузове, читаю мануал, написано снять приборную панель, разобрать, найти 93с76, отпаять, подключить клипсу, запрограммировать и усё. Разбираю панель,а там 93с76 нет и в помине и ничего похожего, собираю обратно, я в тупике...
Вот файл с описанием операции
Chrysler Grand Cherokee 2005-.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/
  • Ответов 40
  • Просмотры 7 тыс
  • Блин, сложно подсказать порядок действий ? Предупреждения понял...   Я тут ещё чего вспомнил, что когда разбирал панель, снимал стрелки, а они снялись вместе с осью, потом всё собрал обратно, вот т
Ну дак новерное моторолла там стоит ! Почитай маску с проца ! вроде как 912b32 должна стоять! :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75036
Вот ещё 2 файла из мануала по крайслеру
http://slil.ru/28781380
Chyrsler Diagnose neu.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75040
Да нет там такого, даже в меню самого программатора есть только 93с76 и sir
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75187
слишком мало инфы от тебя! номер щитка,что увидел внутри,при разборе....?
фото доски в студию!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75203
Обычно именно в 5 ом году стояла 93С76. Стоит она на самом видном месте под задней крышкой, чуть ниже белого разъема.
Сделай фото, посмотрим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75223
Вот фотки, панель сразу собрал и отдал клиенту, договорились, что на днях приедет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75283
Какая маркировка 8 миногой микрухи под белым разъемом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75286
Там нет 8 ногой, там контакты с одной стороны...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75306
именно у этой не 8 ног ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75308
а какой же всё таки процессор то ??? может внём всё дело. в студию плиз что на проце написано.
Изменено пользователем kossiopey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75310
Блин, вроде да нет у неё 8
Дак незнаю непосмотрел, вообще времени было в обрез, я глянул что нет того чипа и капец, собрал и отдал((((
Может по диагностике через sri ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75385
епром под белым разьемом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75387
Пипец, как это с одной стороны, я таких щитков уже под десяток переделал. Смотри фото и считай ноги....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75400
точно! RL76 называется!можно добавить в раздел,о нестандартных маркировках еепром! :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75403
Ооооо,спасибо просветили, вот я лошара, его обязательно выпаивать или можно сделать мост на кварц?
Понятно теперь всё, я её не нашел потому что ожидал большого размера, как 93с46...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75469
Как же ты панели ПО мотал, если даж представления о размерах микр не имеешь ?
Дело не в 93с46 или другой , просто есть типоразмеры микр , DIP и SOIC ( первая больше , вторая меньше , её ещё планаркой называют :heresmile: ).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75543
Понятно, а как насчёт выпаивать или не выпаивать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75567
перед тем как принять решение,почитай на форумах про проблемы с Mazda3 и Almera Classic и т.д.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75615
Хорошо почитаю, я просто понять не могу, в немецком мануале написано выпаивать, а в английском сделать мост на кварц ( такая продолговатая штука с 2мя контактами, как я понимаю ), ну подскажите плиз...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8526-grand-cherokee-2005/#findComment-75623
