Grand Cherokee 2005
Понятно, а как насчёт выпаивать или не выпаивать ?
С таким "богатым " опытом от греха подальше выпаивай!!!
  • Ответов 40
  • Просмотры 7,5 тыс
  • Вот ответь только честно, насколько велик опыт в работе с панелями приборов!! Здесь форум для всех, кто хоть чтото понимает! Из твоих вопросов и ответов я могу сделать только один вывод - нужно больш
С таким подходом и знаниями лучший способ это собрать панель и отдать хозяину.
Изменено пользователем ZVUK
Блин, сложно подсказать порядок действий ?
Предупреждения понял...
Я тут ещё чего вспомнил, что когда разбирал панель, снимал стрелки, а они снялись вместе с осью, потом всё собрал обратно, вот только сечас думаю, очень зря...
Здесь форум для всех, кто хоть чтото понимает! Из твоих вопросов и ответов я могу сделать только один вывод - нужно больше читать форум и делать выводы, потому как недопустимо разобрать панель и не найти микросхему памяти в стандартном корпусе!! Потом оказывается что и процедура именно чтения\записи ставит в тупик! И тут контрольный в голову стрелки вылезли с осями!! Я не пойму как можно так работать!! Если нет опыта работы с этой панелью нужно сначала навести справки и только потом приступать к работе!!
Да всё понятно, накосячил, как теперь выйти из такой ситуации то ???
Завтра мне клиент привезёт приборку, надо как то починить...
Если не сделаеш (пыонер) Отправляй, займусь.
Думаю даже не пионер, а октябрёнок :heresmile:
А вообще лучше советом пока помогите :ThanxSmiley:
Конечно дам, работать по специальности, менять бензонасосы, дмрв, дпдз.
Поверь, больше заработаешь.
Дак собственно хочется расширить кругозор :)
Если бы ты к примеру позвонил и спросил меня, как подключить MPX4250AP к ECU, и как выставит наклон и смещение в калибровке, я бы ответил, а не говорил, что работай по специальности и типа паяешь епром и паяй дальше.
А для тебя, я какой никакой конкурент, может не сейчас, но в будушем, поэтому твоя позиция понятна, будь проше и люди к тебе потянутся :az:
А вообще я общаюсь со своими конкурентами и в случае чего помогаем друг другу, хотя есть и исключения
Я в этой теме(одо) начинал расширять кругозор с наших тазов, примерно года 1,5 только на них расширял :rolleyes: ,И только тогда когда был уверен в своих силах в плане техническом, теоретическом и моральном тогда взял первую иномарку (релоган).Правда была возможность посмотреть на это со стороны (это было один раз мне хватило) видел весь процесс и запоминал каждое движение человека который работал с панелью.Вобщем не с той машины ты начал я так думаю.
Да, наверно не стой машины начал, но сделать человеку всё ровно нужно, так никто написать и не может какой порядок действий ???
Раз уже разобрал!!
Отпаивай микруху, засовывай в программатор, считывай, корректируй (согласно алгоритму для этого авто), заливай в микруху корректированный дамп, запаивай обратно! Собирай панель! Устанавливай на авто! И проверяй работоспособность!!
Раз уже разобрал!!
Фуууф.....буду завтра пробовать, ещё думаю попробовать вариант с кондёром 0.1ф на кварц и прочитать.
Лучше выпаивай! Если испортиш дамп то тогда придется платить чтобы восстновить его!!!
Не парь себе мозг, выпаивай , потом понтов меньше будет!
орфография
Ну ты даёшь тебе говорят выпаивай а ты всё равно на внутрисхемку смотриш,да тебе любой здесь и не только здесь скажет что с выпаяным чипом работать безопасней.Смотри сам дело хозяйское.
Хорошо, буду паять.
Вычитал как поставить стрелки с осями обратно, но не нашёл как подлючить приборку на столе, может кто подскажет ?
В общем так, Чероки не приехал, приехала альмера 04 год, до этого в ожидании ниссана усиленно штудировал инет, 93с66 ( на чипе маркировка s93c6 ), разобрал панель, сдул чип, сунул в таху, показал реальный пробег, ввёл новый, проверил, собрал, всё норм, всё рабоает, правда ручёнки тряслись. У клиента был пробег 133тыщи, смотал до 50тыщ, а на дисплее появилось не 50000, а 050000, это почему так и можно ли этого избежать, а то клиенту не понравилось, и мне интересно(((
Вообще то это новая тема, а ты продолжаешь с абсолютно другой машиной....
Избежать этого нельзя ибо так заложено разработчиком панели, так что пусть водила предъявляет претензии япошкам. Все слухи о том, что нули появляются после неправильной смотки - чистый бред людей не имеющих отношения к электронике...
Понятно, спасибо, черокез приедет отпишусь :)
