Модуль Ems 3120,3125
Всем привет.Ребят подскажите к кокому загрузчику купить данный модуль? Кто перепрошивал данный эбу и какие есть минусы?заранее спасибо!!!
  • Ответов 40
  • Просмотры 19,1 тыс
  • Виталик 522
    Виталик 522
    с м74 такой же прикол был, зашел через м74, нет ошибок, чек горит, через обд2 ошибка по концевику тормоза, но статус не подтверждена, в теме поддержки сканматика сказали что не подтвержденная ошибка э
Я с такими блоками работаю флешером ALEXA . Всё Ok!
А алекс флешер запишит то что считал если не правельно залил в эбу прошивку?
Что конкретно вы имеете в виду ???
Слух ходит что если записать не тот софт в эбу,авто не заведется и эбу не выходит на связь.
Так это будет с любым загрузчиком !
Это понятно.Есть у Алекс флешера хеллп по работе с данным блоком?
Напишите в тех. поддержку !
комбик запишит только калибры
если сколхозишь - получишь Труппппп.....
который на сегодня поднимать нечем  :emot64:
комбик пишет флешь или калибровки, при записи предлагает "записать только калибровки" могу выложить считанное комбиком:
stok largus 3120HW7908R_SW09350_90047.bin
DEL
и сам лично пробывал записать Флеш ??????
выложенный файл не пробывал в хексе открыть , он полупустой ....  :wink:
а это как ???
Обратите внимание:
icon1.gif в случае записи калибровок, не соответствующих типу прошивки, контроллер может выйти из строя
Врут на своем сайте наверное .... :emot46:
Изменено пользователем MASANY
DEL
а это как ???
Обратите внимание:
не не смотрел, отдал Виктору он прислал тюн и при записи комбик предложил выбрать "записать только колибровки " естественно я нажал да. Запись была секунд 10, считывалось мин 15 - 20. Согласен был не внимателен, не понятно тогда зачем так было делать модуль к комбику... ps: есть видео этого безобразия.
Изменено пользователем single2004
Практически все загрузчики через розетку читают-пишут секторами.
DEL
а это как ???
Обратите внимание:
там на картинке написано, чтения/запись калибровок и программы, под словом программа имеется ввиду флеш, но опять же не вся....
на EMS3132 этого хватало, чтобы превратить логан в симбол или канго, на этих блоках не в курсе
писал в дастер с акпп софт от механики Алекса флешером, ничего не ложится
HW4953R_SW7313R 7388R менял на HW4953R_SW7313R 8097R
Там трикор стоит - бсл модуль при увале не справится ? Так сказать поднять с колен
С паролем не всё просто там(
из доступного- никто не подбирает пароль
у тебя HW4953R_SW7313R неизменны, так можно 100%)
писали что нельзя лить не ту версию калибровок а не софта
а калибровки 7388R  8097R, если правильно понимаю
это так уточнение
а из недоступного?
вариант с пересадкой проца?
тема любопытная,
всегда французы намутять, все как сид208 psa было
Изменено пользователем Андрей про
