VW Crafter 2.5 TDI EDC16CP34 074997032J_503929 завалил блок
Андрей, я и говорю ноут хау. Долбить и всё получится.
  • Ответов 66
  • Просмотры 16,7 тыс
  • Коляныч44
    Коляныч44
    Не ведаю, что hohol1 наделал с блоком, и живая инфа в еепром или нет. Но проверено 1000 раз и более, прибор Ктаг в Ксуит не может записать блок, валит ошибки, а вот с прогой трасдата поднимает данный
  • Раз тема не закрыта хотел отписать по поводу подъема эбу все точь в точь! Принесли такой точно эку положенный по обд кесом ни ктаг не кто не смог его оживить ! взял хпрог стер флешь записал
А я и не буду ждать, завтра победю его Xprogом да и дело с концом! (Звучит как-то неприлично даже в современные времена)
А BDM... Программаторов много не бывает.
А Вы треску сами поймали или как?
с германии немцы к норгам ездят на треску
Я дальше Швеции никак не соберусь. Всё как-то пресноводные покоя не дают. Но кушать больше морскую люблю...
Не видят у меня моторник никакие приборы по OBD. Никакие Recovery не проходят. Ни Kess, ни MPPS.
Чем эту флэшь программировать можно? И есть ли смысл?
Был точно такой же случай, завалил крафтер  через BDM100. Помогли парни с дампом флеши и поднял блок Ktag-ом
Программировать флеш отдельно можно, но нет смысла ее выпаивать в данном случае.
Не могли прислать фото, как Вы подключаетесь к БДМ порту блока, для программирования Ктагом.
Именно фото, для наглядности.
по обд естественно не увидят, софт увален ответа от проца нет
мппсом писал без определения, просто нажимая запись, на спринтере один раз прокатило
ктагом кстати тоже можно записать, если работать не через машину, а через протокол
только писать надо не то что вычитали кессом а фулл, в инете скачать не проблема
там как бы вариантов нет, 16 блок все стандартно
если только  иглы не так поставить,
но тогда уже проц пересаживать придется
Воооот, и хотся фото увидеть.
ну проц усадить, вообще мануалов не читать
там через протокол надо вогнать любой софт от крафтера,
родной потом по обд одисом вкатить
завтра кину на стол тестовый 16 эбу ваговский залью хрень
и гляну восстановление через протокол
когда такая дурь была всегда галету доставал, ей все равно что лить
не утерпел собираю все на столе
Так в том то и весь вопрос что я пытаюсь лить K-tagом FULL через протокол и нифига из этого не получается. Софт любой выбираю при этом. Ошибка на фото снизу.
Скоро приедет донорский моторник, но вопросы это не решает. В какую сторону копать. Проверил свой Xprog - покойник, но это нормально - "беда не приходит одна"
Изменено пользователем hohol1
а зачем епром лить?
сейчас залил в едс17ср14 софт от едс17ср46
посмотрю как ктагом восстановить
через минут 10 будет ответ
16 блока ваговского не нашлось, а на бмв ме9 проц надо менять
да едс17 по протоколу не тот софт записать удалось
а вот восстановить только через бэкап получилось
по протоколу не пошло, каким протоколом писали?
ищите в инете любой бэкап на крафтер с едс16, заливайте
потом сможете залить свой епром и флеш
как то интересно на фотке, флеш пытаетесь в епром запихать
попробуй этот backup записать, скачано с инета
ктаг должен записать, проверь что епром свой ты сохранил
crafter.zip
Сорри, не ту фотку запихал. Это я уже в панике всё подряд пытался делать и фотографировать...
Бэкапов у меня только 2шт. с одинаковыми версиями софтов, не считая выложеных бэкапов в этой теме. Один сейчас приклею. Поверьте мне на слово - не шьётся зараза и всё тут. Шил 109ым протоколом, если я не ошибаюсь.
VW_Crafter_2.5_TDI_EDC16CP34_074997032J_503929_full_orig.bin
тимвьювер дай
минут за 20 должны восстановить
если читается
Изменено пользователем Андрей про
тимвьювер дай
если читается
Андрей! Нет проблем, только в понедельник, я тебе уже в личку написал. Может к тому времени с X-prog разберусь, взял с собой халтурку домой.
если ктаг читает, с хпрогом лучше не стоит, проц вальнуть не долго
если есть запасной для пересадки тогда можно и проверять
работает хпрог или нет
Вот вы даёте, такой блок а возни.
Ктаг если читает его одним файлом, без разделения, на Флеш и епром. То с этим блоком он уже не помощник, если нету заранее считанного бэкапа им же.
Теперь достаёшь, галету или бдм100, читаишь им, записываешь прошивку вычитанную бдм.
И все счастливы на все про все надо 30мин
ну вы блин даете, фраза из известной комедии
помощник еще тот сделать можно , но есть нюанс
холивар конечно знатный развели на ерунде
только у топикстартера, нет ни бдм ни галеты
были бы и темы не было бы
У него есть ктаг, который можно перевести в трасдату, и ей записать, думаю должно получиться
http://www.auto-bk.ru/forum/user/197333-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%8744/
Пиши ему, поможет перевести
Или возвращай в блок, то что вычитал ктагом после увала, и одисом обновляй
Дружище, об этом написал в первую очередь.
человек не ищет лёгких путей,
ждем новый блок, интересно чем он его делать будет.
вот в чем вопрос.
там и ктаг должен записать, если проц уже не лежит
из картинок и выложенных файлов пока видно что пытается
флеш писать как бэкап
новый эбу смысла нет брать, проц пересадить не долго
по току потребления надо было спросить, если 500ма и более
трындец уже процу
трансдата пишет абсолютно также как и ктаг
смысла в переводе нет
вот это точно не поможет, во флеше хрень лежит на диагностику блок не выйдет
это не форда эбу, чтобы по диагнозе восстанавливать
да и есть ли там одис? вася диагност скорее
как бы епром не пристрелил, возни больше будет чем с процем
тема по ерунде уже приняла вид поэмы
пора просить админов чтобы прибили, а то уже смешно становится
Но проверено 1000 раз и более, прибор Ктаг в Ксуит не может записать блок, валит ошибки, а вот с прогой трасдата поднимает данный блок за 1 минуту, тот же самый ктаг.
Для данного случая, это был идеально быстрый и самый дешевый вариант подъёма блока, поднято людьми не одна сотня подобных трупов.
доказывать ни чего не буду, тема уже перестала быть интересной, по факту решения сложившейся проблемы у нашего коллеги hohol1 в ветке нет ничего нового, все было сказано и предложено.
Надеюсь что, все советы  были полезны и он с легкостью поднимет данный блок.
Всем удачи.
