Опубликовано 22 февраля, 20188 г. И снова здравствуйте)Опять я с очередной проблеммой... w202 кузов блок 0175457132 мотор m104 2.8. Машина заводилась и работала все хорошо было стоял родной IFZ разблокированный.Не было ключей... На разборке куплен блок IFZ с двумя ключами. Моторник обнулил абрикосом вутри X24c01 (Xicor) И тут проблемма по началу не понял что это Xicor прочитал упой как 24с01.... прочиталась естественно лабуда... потом уже прочитал как x24c01... вроде все гуд.Обнулил абриком залил обратно.Впаял.Поставил блок с разборки открыл машину ключами.Подрубил стар зашел в автаризацию в моторник там все гуд,но смутило что значения заблокировано разблокированно меняется хаотично... пробовал привязать зашел в вариант кодинг там перенести в новый блок.Стар прочитал вин кодировку все гуд.Далее попросил выкл вкл зажигание и далее спросил перенести кодировку затем функция прервана.Потом вин и опятть прервана и все... попробовал родной блок и залил обратно то что прочитал не помогло.Что к родному что к старому блок не вяжется... а еще в эбу висит ошибка на сам эбу... видимо когда x24c01 читал как 24c01 что-то с дампом случилось... что делать не знаю... прошу совета,помощи... может есть у кого дампы с такого блока или может кто-то сталкивался с такой проблеммой... блок с разборки и ключи опломбированы для гарантии по-этому и решили обнулять блок.. видео и дамп x24c01 прилагаю : https://youtu.be/WlVr4Ey6qNo Untited.bin
Опубликовано 23 февраля, 20188 г. И снова здравствуйте)Опять я с очередной проблеммой... w202 кузов блок 0175457132 мотор m104 2.8. Машина заводилась и работала все хорошо было стоял родной IFZ разблокированный.Не было ключей... На разборке куплен блок IFZ с двумя ключами. Моторник обнулил абрикосом вутри X24c01 (Xicor) И тут проблемма по началу не понял что это Xicor прочитал упой как 24с01.... прочиталась естественно лабуда... потом уже прочитал как x24c01... вроде все гуд.Обнулил абриком залил обратно.Впаял.Поставил блок с разборки открыл машину ключами.Подрубил стар зашел в автаризацию в моторник там все гуд,но смутило что значения заблокировано разблокированно меняется хаотично... пробовал привязать зашел в вариант кодинг там перенести в новый блок.Стар прочитал вин кодировку все гуд.Далее попросил выкл вкл зажигание и далее спросил перенести кодировку затем функция прервана.Потом вин и опятть прервана и все... попробовал родной блок и залил обратно то что прочитал не помогло.Что к родному что к старому блок не вяжется... а еще в эбу висит ошибка на сам эбу... видимо когда x24c01 читал как 24c01 что-то с дампом случилось... что делать не знаю... прошу совета,помощи... может есть у кого дампы с такого блока или может кто-то сталкивался с такой проблеммой... блок с разборки и ключи опломбированы для гарантии по-этому и решили обнулять блок.. видео и дамп x24c01 прилагаю : https://youtu.be/WlVr4Ey6qNo Еще актуально ? Если актуально, то почистите личку.
Опубликовано 23 февраля, 20188 г. Автор Еще актуально ? Если актуально, то почистите личку.Актуально)Почистил личку
Опубликовано 24 февраля, 20188 г. во огород нагородил... по дампу родного IFZ сгенерил бы новые ключи и дело с концом.
Опубликовано 25 февраля, 20188 г. Автор во огород нагородил... по дампу родного IFZ сгенерил бы новые ключи и дело с концом. IFZ опломбирован с разборки
Опубликовано 27 февраля, 20188 г. поставил бы доп сигу в виде выкидушек для этого авто этого за глаза
Опубликовано 28 февраля, 20188 г. поставил бы доп сигу в виде выкидушек для этого авто этого за глаза ну не совсем так... IFZ снятый с охраны может в любой момент встать на нее обратно при некоторых условиях ))) так что всегда полезно иметь рабочий ключ.
Опубликовано 4 марта, 20188 г. Автор Всем спасибо.Дело закончилось заменой процессора.Проц взят с моторного бмв MS41
