Лежал  донор с калины бош 7.9.7+ с выгоревшей платой драйвера кз.  в остальном полностью рабочий )) второй нива бош 7.9.7+
B114ER18  после сварочных работ блок лег "кирпичик" перенес процессор, драйвер 30403  блок ожил пошел выходить на связь, залил
FLASH иEEPROM, от нивы B114ER18  поставил на авто запустилась но валит обороты 2000-2500 тыс. растут по мере прогревания   диагностикой нет управления РХХ вообще не видит ни оборотами двигателя, заменил L9935 - Управление РХХ  эбу перестал выходить на диагностику  но функция считывания FLASH иEEPROM  осталась, ставлю назад родной диагностика и запись восстановилась.
Кто сталкивался куда копать.
Изменено пользователем vriant
на L9935- управления рхх, правильно понял.
Еепром  косячный попался,  все заработало всем спасибо!
Из за еепрома обороты валили? и на связь не выходил?
По поводу связи,  вы первое прочитайте внимательно.
