vriant Опубликовано 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Лежал донор с калины бош 7.9.7+ с выгоревшей платой драйвера кз. в остальном полностью рабочий )) второй нива бош 7.9.7+ B114ER18 после сварочных работ блок лег "кирпичик" перенес процессор, драйвер 30403 блок ожил пошел выходить на связь, залил FLASH иEEPROM, от нивы B114ER18 поставил на авто запустилась но валит обороты 2000-2500 тыс. растут по мере прогревания диагностикой нет управления РХХ вообще не видит ни оборотами двигателя, заменил L9935 - Управление РХХ эбу перестал выходить на диагностику но функция считывания FLASH иEEPROM осталась, ставлю назад родной диагностика и запись восстановилась. Кто сталкивался куда копать. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем vriant
Гарри-Смол Опубликовано 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 Проверить напряжение на ножках одной и второй.
vriant Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) на L9935- управления рхх, правильно понял. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем vriant
bardig Опубликовано 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 Искать третью, рабочую микросхему.
vriant Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Опубликовано 25 февраля, 2018 Еепром косячный попался, все заработало всем спасибо!
bardig Опубликовано 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 Из за еепрома обороты валили? и на связь не выходил?
vriant Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Опубликовано 25 февраля, 2018 По поводу связи, вы первое прочитайте внимательно.
