Давно ничего не валил)))) bsi jsc Citroen c4 Picasso не вышел из бута
Всем привет в общем сегодня хотел привязать второй ключик и чуть омолодить свою пикассу и при чтении пина ФВДИ ВЕРСИИ 5.1 как бывает обычно с джонсонами не вышел из бута. У меня уже был такой попадос года 3 назад на клиентской тачке и там все решил установкой комплекта со шрота, но сейчас вариант другой ибо тачка моя и время есть, кит не вариант, вернее крайний. Итак пин в итоге у меня уже есть))) да авто было на ибп 120а то есть дело не в просадки напруги, преды от фар и дворников были сняты, не первый раз все таки валим джонсон))) в общем пытался заменять бекапный фаил на другие флеши, в итоге как я думаю сейчас уже и еепром кривой, его бекапа у меня нет, в общем какие есть варианты вывезти его из бута? Советуют пробовать писать флеш соединив бси напрямую. Или пежо планетой сделать рессет? Или купить бу занулить и вязать и не компостировать мозги? Всем заранее спасибо.
Завтра прикреплю флешку и все иденты ибо пишу с телефона.
Бси на связь выходит правда только с фвди помойму. Другим еще не пробовал.
  • Ответов 45
  • Просмотры 10,4 тыс
Я на Peugeot 307 2010 так же вальнул. Затем нашел флэш с такого BSI. fvdi залил на столе. После этого BSI ожил. Eeprom записал FF. Далее - с diagbox все делал.
На столе фвди залил флэш?
Бэкап от фвди остался?
С первой попытки.
Изменено пользователем AleXandr
Всем привет сегодня был дождина целый день, завтра поеду сниму бси и попробую залить на столе флеш. Ори флеш в начале забита фками, а все флешки с нета в начале в нулях. Переделал свой ори на такой манер завтра попробую. И распин нашел. Диагбокс установил))) Все готово в общем.
JCI_BSI_7D29 damaged moded and pinout.rar
Всем привет сегодня снял бси попытался подключить на столе, борода, нет связи. Релюшки щелкают но нету понта, на машине есть связь, попытался влить свой софт но с нулями вместо Ф, дошло дальше чем обычно, уже начал радоваться, но потом сново борода.
В общем есть у кого реально действующий распин, или вариант поднять этот бси. Либо мне купить бу бси еепромку в нули и вязать. Бси нашел недалеко за 50 евро, думаю если завтра ничего не придумаю закажу.
Эхх говорил же себе не покупай этих жабоедов, даже на продажу))))
Да и подключал и так к обд и через 8-14 кан шина все одно нет связи!
Изменено пользователем nitronick
до кучи попробуй повесить 120ом на кановскую шину
Между H и L или на что то одно? Или на каждый?
Я видел где то говорили между шиной повесить резистор, а где то писали что только на высокую шину
Завтра еще попробую вычитаю еепромку гляну что там, сегодня уже не было желания, занимался и так в промежутки между клиентскими машинами(((
Да и рр2000 не видит бси в буте нет связи, хотя опять таки кто то говорил что именно планета видит бси в буте а лексия нет(
между H и L
попробуй между H и L
упс..уже ответили...
Изменено пользователем duzi
Завалил с годик назад аналогично Peugeot 308 2012 года. Все мучения со штатным сохраненным дампом ни к чему не привели, в итоге записал дамп, найденный в инете от похожего, но все же не такого блока(если надо - пришлю). Записал его на столе, проблем с подключением не возникло, затем FVDI поправил ВИН... После этого авто, по крайней мере, начало заводиться и ездить, но никакая внутренняя электроника, включая замки дверей, стеклоподъемники, печку не работала. Поскольку не силен в PSA Group, после этого отогнал авто дилеру на телекодировку и через час получил работающее авто...
С тех пор, не ленюсь на таких авто высверливать заклепки для снятия BSI)))
Да вы батенька перекуп...
Ну точно...
И? Я этого и не скрывал никогда, что помимо основной работы я еще и барыжу тачками.
Тут трабл не в том что записать,а как записать. Я уже по скачивал кучу флешей от разных джонсонов благо на мнн форуме есть целая ветка, и распин там же нашел, но не выходит на связь на столе мой бси(. Сегодня попробую сопротивление повесить на шину.
вопрос конечно глуппый ,но все же,   а масса точно правильно указана?
я думаю провод должен быть по толще
Нормально там все с массой, распин рабочий, проверено. Могу видео снять как по такому распину на столе все работает.
C сопротивлением или на прямую?
у меня без резистора, может у вас тут проблема
JCI_BCI flash 007.030 x-tool.bin пробуй сделай бекап еепрома перед заливкой флеша обязательно. иначе будут танцы с бубнами.
Изменено пользователем mbremont
Блин а мне кажется проблема в версии фвди у вас на фото версия не 5.1 а старше, ибо у меня нет менюшки бси эксчейнж апдейт конфиг и тд. Сегодня не было времени, завтра вроде по свободней попробую подключить через резистор. А версии старше идут уже с фвди который с софт догом.
attachicon.gifJCI_BCI flash 007.030 x-tool.bin пробуй сделай бекап еепрома перед заливкой флеша обязательно. иначе будут танцы с бубнами.
Да так и так хочу сдуть еепром и глянуть что там осталось) )
Спасибо завтра отпишусь.
Все верно у меня версия другая, и проблем никогда не было, FLY оригинал.
 Шнурок от FLY валит бси  и версия 5.1 и 6.7 с одинаковым успехом.Причем какие то версии софта в бси ему нравятся , а какие то категорически нет.Восстанавливаешь бси с помощью предварительно считанной прошивки (другим девайсом ) и ,практически, со 100% вероятностью увалишь потом при чтении FVDI. При нормальном чтении времени занимает порядка 10 мин ,а как увидишь надпись" Remaping Time  1 -1,5 min"-так можешь не дожидаясь окончания чтения бежать искать дамп для восстановления.На примере read pin ,но то же самое происходит при чтении флеши.
