VW Passat B6 2007, АКПП 09G нет скорости входа
   Проблема вылезла повторно.
Пол года назад приехал пассат такой, после ремонта АКПП, с ошибкой обрыв цепи по датчику числа оборотов входного вала g182. Тогда проблема решилась заменой блока управления АКПП. Сейчас машина всплыла снова с той же проблемой но по новому. Неверные данные с датчика G182. Напряжение с датчика не меняется.
Забили, Заказали датчик и малую косу, при замене проверили задающий диск. Стоит на месте, смещения нет. Собрали все на место.
Становится еще интереснее, появляются импульсы на датчике но при этом нет оборотов. Машина некоторое время работает и ездит потом ловит рассогласование и падает в аварию. Проверено в целом все что можно. Проводка. Опять уперся в блок. Но ошибок по драйверам нет, сигнал с датчика есть. Подозреваю что прошивка в блоке ОТЬЕХАЛА. Кто подскажет реально ли это???
Чем прошить? Для диагностики использую Васю, есть опен порт оф. Пытался ODIS E подружить с ОП2, не получается... Это пустая затея или я что то не так делаю???
С оп должно все работать..
Спасибо. Думаю не может ли работе Odis мешать сигналка Can?
вы же ошибки как то прочитали с него, сигналка не мешала. Если есть сомнения можно отцепить разъем от блока сигнализации или отсоединить провода.
Будут нужны прошивки, постучите в личку с номером блока.
Как только решу проблему с подключением, обязательно напишу!!! Заранее спасибо!
Нужна помощ. Нужна прошивка с этого блока. Обновлений видимо небыло поэтому нужен ток 09G927750s_0746_H69, или может кто подскажет что из обновлений встанет туда?
_
Так со старого блока вычитай прошивку . Честно говоря за все время не разу не сталкивался с тем чтобы прошивка на подобном блоке   съезжала.
Все что угодно сгоревшие ,сгнившие  ,раздавленные ...
Все понимаю, но реально все живое. Цепи прозвонены. Датчик поменян, задающий диск проверен. Коса к датчику поменяна. Еще раз повторю, сигнал с датчика блок видит. Обороты не считает.  Считывать родную прошивку нечем. Да даже если с него считаю,  что в обратку лить? То же самое что ли? Нужна именно эта прошивка либо же информация о том кто что туда лил на замену.
Обновлений не было на этот блок.
Да и не было ни когда задачи заливать другую прошивку в рабочий блок.
Запрос прошивки на заводкой оригинал дороже выйдет чем ,б/у блок
На старом блоке (у которого обрыв цепи датчика),что тоже прошивка слетела ,сомневаюсь
В старом блоке вполне конкретный обрыв цепи по G182,  замена TB9272F не помогла, вычитывать из него прошивку тоже нечем.  Нашел другой блок. Не получится найти прошивку поменяю блок.
