cummins 6 ISBe 270 не выходит на связь
Всем здравствовать!
Прошу подсказки, совета по проблеме.
АТП попросило сделать диагностику здоровенному, междугороднему автобусу НЕФАЗ, с вышеупомянутым движком. Разъем 9-ти пиновый, был куплен переходник на Сканматик, им же и пытался подключится-не вышло, питание на разъеме есть, связи с ЭБУ нету. Подключился к другому автобусу, точно такому, - все нормально , связь есть.
Проблема с которой началась канитель в том что автобус дымит и потерял мощьность.
Искать обрыв в линии диагностики-нереально, длинна автобуса 12 метров, а ЭБУ и диагн. разъем в разных концах машины.
Не подскажите распиновку разъема ЭБУ? Нашел какую то в ней указаны выходы 1 и 21 на колодку диагностики. Это они? хоть кинуть времянку до разъема диагностики чтобы подключится. Прокатит с этим дизелем такой маневр?
Разъём диагностики у всех одинаков, если Вам лень тащить провод для диагностики 12 метров, то подключитесь на эбу.
Изменено пользователем sanyad30
мне совсем не лень тащить провод, нереально проверить 12-ти метровый провод в жгуте по всему автобусу, это немного разные вещи. А по Камминсу только такие, дебильные схемы, попроще нету, для малограмотных) ?
  • 6 лет спустя...
Около блока есть трех пиновый разьем для диагностики
