Всем здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли заменить на январь 5.1 1411020 41 ???
В проводку надо вмешиваться?
Прошивку от января 5.1.3 залить и всё?
В прошивке от 5.1.3 ни чего не нужно править?
Всем заранее спасибо
Извиняюсь если такая тема есть искал ни нашёл Гугл Яндекс ни чего внятного не сказал
Всё правильно.
Проводку трогать не надо.
Выручайте ребята не могу ни как прошить, блок на связь не выходит на диагностику то же молчит
Пробовал несколько шнуров питание от аккумулятора,скорости порта все перебрал,перемычки ставил всё бестолку
Неделю назад всем этим хозяйством прошивал легко,
Ток потребления какой? И что со старым блоком? Мож на те же грабли наступил?
Ток потребления не знаю тестера нет под рукой ,батарейка от авто 2 месяца назад её купил
Старый блок зашил заводской прошивкой ,воткнул на место БН жужит постоянно заводится не хочет
Разобрал его начал перемычки делать ,и в спешке переполюсовку сделал , теперь на нем проц греется очень сильно
Отдайте блок спецу , чего его мучить . Вообще , вопросы как шапке темы задавать лучше на ДРАЙВ 2 .
Отдал,вердикт вынесли два специалиста,не жилец
