Опубликовано 4 марта, 20187 г. добрый день! после замены двигателя нет импульса, дпкв целый, цепь целая, ошибок нет! возможно что то с маховиков ? маховик родной остался, поставить вроде по другому не получится, что может быть?
Опубликовано 4 марта, 20187 г. Если чисто занимаешся чип-тюнингом, почему решил оживить поломанный автомобиль? ЭБУ- родной остался? В процессе замены двигателя могли повредить проводку в подкапотном пространстве, достаточно натянуть жгут забыв отключить разьемы либо клеммы, и возможны внутренние обрывы в тонких проводах. Как поживают разьемы в подкапотном блоке предохранителей? Какие пораметры видит ЭБУ, прокрутку ДВС, температуру, положение дросселя..................... и т.д.? Исполнительные механизмы со сканера работают? Противоугонные системы? возможно что то с маховиков ? маховик родной остался, поставить вроде по другому не получится Вот здесь датчик давления в цилиндр + ДПКВ + осцилограф. Либо ДПКВ + ДПРВ + осцилограф.
Опубликовано 4 марта, 20187 г. Распредвал может оказаться другим. Проверяйте все на соответствие. Очень много было модификаций.
Опубликовано 4 марта, 20187 г. Адаптер ДПКВ!!! Там на АКПП и МКПП разные адаптеры(проставка) ДПКВ стоят на блоке,снимайте коробку и ставьте свой который стоял. А для начала сравните их и все поймете,открутите ДПКВ и увидите что зубья марочного диска в стороне,а не напротив датчика. Изменено 4 марта, 20187 г. пользователем aka4
Опубликовано 5 марта, 20187 г. Автор маховик родной проводка целая осцилографа нет( обороты не считывает! ошибок сука нет!
Опубликовано 5 марта, 20187 г. Для чиптюнинга надо иметь прогеры, на всякий случай. Упа есть? В ней есть осцил
Опубликовано 5 марта, 20187 г. Вам же указали причину. aka4 указал путь проверки. Что нужно сделать: снять КПП, снять маховик. После этого откручиваете крепежный болт, который держит вставку под ДПКВ. вставки для механики и автомата РАЗНЫЕ!!!!!!!!!! На вставке есть маркировка, под какую она коробку. Меняете её на нужную Вам, и все собираете обратно.
Опубликовано 6 марта, 20187 г. маховик родной проводка целая осцилографа нет( обороты не считывает! ошибок сука нет! В место благодарности что ему все разжевали он еще и не чего и не понял))))) Чё, шиномонтажках что ли там движки уже меняют?
Опубликовано 6 марта, 20187 г. Автор да спасибо сделали вчера так все заводится! тему можно закрывать!
