Опубликовано 4 марта, 20188 г. comment_1114941 добрый день! после замены двигателя нет импульса, дпкв целый, цепь целая, ошибок нет! возможно что то с маховиков ? маховик родной остался, поставить вроде по другому не получится, что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20188 г. comment_1115002 Если чисто занимаешся чип-тюнингом, почему решил оживить поломанный автомобиль? ЭБУ- родной остался? В процессе замены двигателя могли повредить проводку в подкапотном пространстве, достаточно натянуть жгут забыв отключить разьемы либо клеммы, и возможны внутренние обрывы в тонких проводах. Как поживают разьемы в подкапотном блоке предохранителей? Какие пораметры видит ЭБУ, прокрутку ДВС, температуру, положение дросселя..................... и т.д.? Исполнительные механизмы со сканера работают? Противоугонные системы? возможно что то с маховиков ? маховик родной остался, поставить вроде по другому не получится Вот здесь датчик давления в цилиндр + ДПКВ + осцилограф. Либо ДПКВ + ДПРВ + осцилограф. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20188 г. comment_1115008 Распредвал может оказаться другим. Проверяйте все на соответствие. Очень много было модификаций. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20188 г. comment_1115029 Адаптер ДПКВ!!! Там на АКПП и МКПП разные адаптеры(проставка) ДПКВ стоят на блоке,снимайте коробку и ставьте свой который стоял. А для начала сравните их и все поймете,открутите ДПКВ и увидите что зубья марочного диска в стороне,а не напротив датчика. Изменено 4 марта, 20188 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20188 г. Автор comment_1115179 маховик родной проводка целая осцилографа нет( обороты не считывает! ошибок сука нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20188 г. comment_1115200 Для чиптюнинга надо иметь прогеры, на всякий случай. Упа есть? В ней есть осцил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20188 г. comment_1115208 Вам же указали причину. aka4 указал путь проверки. Что нужно сделать: снять КПП, снять маховик. После этого откручиваете крепежный болт, который держит вставку под ДПКВ. вставки для механики и автомата РАЗНЫЕ!!!!!!!!!! На вставке есть маркировка, под какую она коробку. Меняете её на нужную Вам, и все собираете обратно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 20188 г. comment_1115410 маховик родной проводка целая осцилографа нет( обороты не считывает! ошибок сука нет! В место благодарности что ему все разжевали он еще и не чего и не понял))))) Чё, шиномонтажках что ли там движки уже меняют? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 20188 г. Автор comment_1115421 да спасибо сделали вчера так все заводится! тему можно закрывать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85526-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-16-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1115421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
