В когда-то вскрытый и плохо заклеенный блок ,попала вода.Постепенно кое что разъело.Удалось восстановить .Но ..Один из пистонов разъело так,что не звонится никуда.Это явно питание драйвера форсунок.У кого нибудь есть раскрытый блок? отзвонить куда идет соединение.На фото точка отмечена (+ диода).Фото взял с сайта, плата такая же.
На B-62 должен выходить - управление главным реле
Ок. Спасибо.Машина придет попробую.
Т.е. эта микросхема(atic39-b4) еще и управляет главным реле?
Она много чем управляет. К тому же их в этом блоке две.
Это я вижу,спасибо.Несколько деталей отъело,заменил. Будем пробовать.
Машина пришла.Но управления главным реле нет. В машине и на столе ,при подаче на пин В64 -зажигание ,блок на связь выходит.Читаются вин ,пин ,ошибки и т.д.Я смотрю эта микросхема управляет главным реле и сама на себя подает от него же 12 вольт? Пины В31 и В47 звонятся на контакт 30 этой микросхемы. Как же она сама запитывается?
Изменено пользователем toles
Все таки вода сделала свое плохое дело.Блок работает не полностью. Приобретен б.у и заменен. Тему можно закрыть.
