Опубликовано 4 марта, 20187 г. В когда-то вскрытый и плохо заклеенный блок ,попала вода.Постепенно кое что разъело.Удалось восстановить .Но ..Один из пистонов разъело так,что не звонится никуда.Это явно питание драйвера форсунок.У кого нибудь есть раскрытый блок? отзвонить куда идет соединение.На фото точка отмечена (+ диода).Фото взял с сайта, плата такая же.
Опубликовано 5 марта, 20187 г. Автор Это я вижу,спасибо.Несколько деталей отъело,заменил. Будем пробовать.
Опубликовано 14 марта, 20187 г. Автор Машина пришла.Но управления главным реле нет. В машине и на столе ,при подаче на пин В64 -зажигание ,блок на связь выходит.Читаются вин ,пин ,ошибки и т.д.Я смотрю эта микросхема управляет главным реле и сама на себя подает от него же 12 вольт? Пины В31 и В47 звонятся на контакт 30 этой микросхемы. Как же она сама запитывается? Изменено 14 марта, 20187 г. пользователем toles
Опубликовано 16 марта, 20187 г. Автор Все таки вода сделала свое плохое дело.Блок работает не полностью. Приобретен б.у и заменен. Тему можно закрыть.
