Chiploader 1.97.7 и блок siemens 5wy simk 43
рассказываю суть вопроса. Загрузчик отломанный, купленный здесь. В общем такая фигня, блок в бут режим переходит, а прошивку не считывает, пишет:
Ошибка: Ошибка при чтении данных их порта
Операция : чтение адреса 0
Ребят, кто нибуть с таким сталкивался? выручайте, подскажите что сделать, что б прочиталось?
делал все как сдесь
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7130/
заранее спасибо за помощь!!!!
какой контакт на массу замыкаете?
посмотрите какая программа еще использует этот порт.
программа больше никакая не использует.... массу(корпус платы) на 104 ногу, через резюк 10ком... все остальные контакты как на картинке....
проверял на компе и на ноуте... менял порты... результат один и тот же...
Изменено пользователем algolios
Проблема в том я сам на симке пробовал чип лодырем, сам я пользуюсь офиц загрузчиком киа, хундай. а тут эксперементировал с чип лодырем,
короче на проце у меня не прокатило перевести блок в бут режим. так же мучался, надо на флешке контакт на массу долбануть и сразу все ок будет, до подачи питания на блок!
саша, а можно поподробнее? какой контакт, и убирать потом или так и оставлять до конца??? дело в том, что у меня в бут режим перешло, а считывание прошивки так и не пошло....
не помню, но все сказано в хелпе к чиплодырю, или 24, или 28 контакт,
после установки связи можно убрать резюк.
сделал так, при считывании выдало ошибку на 3FF
нашел хелп,
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 104 ногу процессора C167 (28 ногу FLASH памяти AM29F400BB) на массу через резистор порядка 10К (для удобства рекомендуется пользоваться щупом, наподобии вот такого). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) необходимо выполнить команду "Установить связь". После успешного установления связи можно выполнять команды по чтению-записи FLASH памяти ЭБУ
не помогло, так и не захотело читать флеш... хотя в бут режим переходит за милую душу
тогда не знаю, эксперементы только могут помоч, может у блока что, или просто вы что не то делаете, отключите антивирусы, отключите все программы аськи, скайп т.д., так как они могут искать интернет и бегать по портам.
попробуй подать наприжение не на проц а на саму флеш(в хелпе есть куда)тоже не мог считать при подаче питания на проц.на флеш все прошло удачно.а при записи подавал потом на проц все записалось.потом считывал опять подавал питание на проц все прошло....ALEX а можно поподробней про ОФФ загрузщик для для КИА. ХУНДАЙ.а то много слышал но информатции мало.....
подавал и на проц и на флеш... в бут режим переходит прекрасно... и перешло с первого раза... а вот считать прошивку не получилось.... оно вроде как начинает читать, а потом пишет :
так что тут где то в другом месте собака зарыта....
попробуй скорости поменять.напрежение поднять....может проблема в самом К-L адапторе
это все пробовалось... пробовал 2 клайна, правда одной аппаратной реализации... 2 системника... разные порты... короче результата никакого....
читал этот ЭБУ этой версией чипа, все гуд - массу на подачу на проц бери с минуса БП, напряжение БП не менее 13 вольт
  • 2 года спустя...
Я использовал программу Simk43_flasher,работает через колодку диагностики без снятия,я ее выкладывал в форуму прошивки hyundai
  • 2 года спустя...
тоже такая же проблем.выличил ее?
