alfa romeo 166 3.0 2000г не работает дроссель
приехала машинка с такой проблемой: после того как машину прикурили она перестала газить...
держит холостой около 1100
при нажатии на педаль газа обороты скачут от 1100 до 1200...
дроссель и педаль отпадают - ибо подкидывал заведомо рабочие с донора.
ошибок нет, проблема видимо проводке от моторника до заслонки (хотя не совсем понимаю почему проявилось только после прикуривания) есть ли у кого схемы на этот итальянский автопром??
Там вродь два варианта 220 и 226 коней..Это 226,может поможет...
спасибо огромное - это то что нужно)))
226 коней это евро 2, как раз мой вариант))
судя по всему так и будет, поскольку ни питания ни массы на дросселе нет. идут они как я понимаю впрямую с моторника. благо все проще - есть донорский моторник без иммо. подкинем, будем посмотреть
ок, спасибо)) сначала на своем попробую - вроде с рабочей машины был.
заявлено был что ему уже сделан иммо офф, но хочется проверить. он у моторника во флеше живет??
там 28f200 на борту
Изменено пользователем alex1986111
короче не во флеше иммо у этого моторника... сам спросил сам отвечу - иммо в мотороле mc68hc711e9cfn2
проблема решена, тему можно закрывать. подохла эта самая моторола. после замены моти на донорский с переселением блока иммо с того же донора все заработало как положено
