Всем привет. Столкнулся с проблемой, которая не даёт покоя. Может кто сталкивался?
Итак: Опель астра h 2010 года. Мотор z16xer, коробка изитроник от LUC.
После дтп в восстановлена, был удар в области КПП. От удара лопнула крышка КПП, слегка согнулась вилка 5 передачи. Вилку заменили, вручную все передачи включаются отлично.
При попытке обучения параметров КПП, раком выдает ошибку тайм аут при заучивании 5 передачи. При этом передача включается ( сняли крышку, смотрим на муфту 5 передачи.) Тэч ту вин через мди тоже выдает неисправность КПП при попытке заучить 5 передачу. Прошу направить в чем косяк. Валы все ровные, включается все легко. До дтп пробег машины всего 17000км.
  • Ответов 43
  • Просмотры 15,1 тыс
Ещё информация: с помощью течение, снял замеры параметров каждой передачи. Первая цифра ось х, вторая ось у.
Свободное положение от -16.9 мм до 7мм
1 передача -7,44мм 10.9мм
2 передача -8.12мм -9,11мм
3 передача 0,73мм 11.18мм
4 передача 0,73мм -8.49мм
5 передача 6.92мм -10.99мм
попробуйте в первую очередь обучить сцепление.
сцепление. адаптация передач. колеса подвешены. делал легко автокомом тоже после дтп.
Для того чтобы адаптировать сцепление, требуется завести мотор, но если в памяти висит ошибка: параметры коробки не заучены, то на панели горит ф и мотор не заведется.
Всю процедуру делаю на подъёмнике. Да и вряд ли автоком лучше чем мди и опком.
Ребят. Есть у кого дамп с обученного изитроник? Залить дамп ручками и забыть. Достала эта машина.
5 передача включается при адаптации?  по цифрам эбу  пытается включить 6 передачу!
смотрите 1,3,5 передача по осям должна быть в + 10.99. у вас минус!
                    2,4 передача правильно в минус. смотрите верхние моторы!
Вы правы, 5 +10,99, пересмотрел видео. Физически видно что передача втыкается. Сняли боковую пластиковую крышку и посмотрели.
снимайте верхнее моторы-подкидывайте другие. если механика жива в кпп -проблема в изи или сервомоторы-склоняюсь к последнему ! вилку погнуло-это сильно! может что еще и пострадало в моторах.
Моторы разобрал, осмотрел. Все целое, состояние очень хорошее. Тоже думал механические проблемы, за это время все перебрали несколько раз. Блок изика тоже может барахлить, - вот и хочу обученный дамп впихнуть. Кстати обучение параметров КПП в ипром?
да епром ! посмотрю-может где есть.
на z16xer  нету. поищите сами!
А зачем геометрию начал учить? вилку заменил и все!
Итак. Сегодня продолжилась эпопея с астрой. Важно, что в памяти тсм висит ошибка " недействительные данные от блока есм" проверил конфигурацию кан шины, конфигурацию комплектации по всем блокам, вроде все норм. Далее слил дамп с ипром 24с16 изика, залил туда единственный найденный мною от зафиры 2006 года. После заливки дампа обнаружил что ошибка по незаученным параметрам КПП исчезла, но на панели все равно горит f и в блоке тсм висит ошибка по неверным данным есм. Прокачал систему без проблем, но при попытке обучения точки касания сцепления, тэч просит завести мотор, но при повороте ключа мотор не заводится. Завел с помощью замыкания реле, но процедура обучения заканчивается неудачей так и не начавшись. Пишет ошибку привода выбора передач. Не пойму что сделал не так
По поводу ошибки, прошу прощения, она вызвана тем что не подключен датчик температуры всасываемого воздуха и на скорость не влияет. Просто дублируется а тсм.
Дайте дампы посмотреть,что слили и заливали.На работе вроде есть от 16XER,завтра гляну.
Вот то что слил easytronic_my_eeprom.bin
вот то что залил PROBA.EEP.bin
донор зафира еепр.bin
Изменено пользователем iceman
И оригинал,который нашли,положите.
положил.
очень похоже на неподходящий дамп, т.к. если в конфиграции есм указать мкпп, то мотор заводится с ключа, а если стоит изитроник и при обучении точки касания сцепления тэч просит завести мотор, то ничего не происходит.....
значит некорректно отрабатывает изик. не разблокирует двигатель.
Да разберитесь Вы в своих дампах.Два последних дампа, идентичны побайтно.Дайте дамп, который Вы нашли.
Насколько я помню то краш в изитроник не пописывается.у вас что то с железом не то
