Не адаптируется Easytronic opel astra h
вот донор чистый в архиве. зафира еепр.rar
извиняюсь, видимо случайно сохранил изминения. в дампе менял только вин код.
  • Ответов 43
  • Просмотры 18,4 тыс
  • Ребят, извините, что так долго не писал, после долгих тестов на ходу, нареканий к работе робота нет. ошибка в блоке тсм ушла после перепрошивки его в спс. выкладываю файл на котором машина уехала. ea
Донорский дамп от зафиры Z18XER,кпп в обоих авто одинаковы F17(ER).К сожалению,нет ипрома от 1.6,только флеш.Ипром куда-то пропал с компа.
вы ошибаетесь. Я считал идентификационные данные после заливки дампа, он от z16xer.
дамп от зафиры не пойдет. там 1.8 мотор. и соответсвенно работать коректно не будет-сигнал крутящего момента не тот. ищите от 1,6 дамп. и лучше с флешью. иденты возможно с флеши берет(которая родная)! точно не скажу-не проверял. кпп -да одинаковы!
Изменено пользователем Step_777
Уже не знаю где искать дам. все форумы перелопатил, везде мусор вместо дампов.
сейчас какие ошибки в изи? с дампом от зафиры?
попробуй пролить спс через тис-если получиться станет возможно 1,6)))
сейчас ошибок нет. спс пролил, все норм, ошибок нет, в статусе стартер локед. машина не заводится, горит ф
Что может случиться с дампом при дтп? А вот с коробкой может. И соответственно пока электронике всё в коробке не понравится,адаптация не пройдёт.
Изменено пользователем omdm
да я согласен, блок жив. сейчас задача залить обученный дамп и отправить авто кататься. коробку много раз проверили,  хз
Пин донора,программирование и рассказать ему,что он уже не от зафиры,а от астры.
пин есть, только в изике пин не нужен. тут только вин....
Пин донора. Можете на своем потренироваться,ввести пин и,дай бог памяти то ли программирование,то ли специальные возможности. И там полазить.Много неожиданного увидите.
Машину завел. Всем большое спасибо. Склепал дамп из своего и от зафиры, в результате после прокачки муфты сцепления и обучения точки касания все заработало. передачи все включаются, машина еден хорошо. Единственное но: горит машинка с ключиком и в блоке изика висит ошибка 0602, тэч ее не расшифровывает. Завтра попробую пролить спс, может исчезнет ошибка.
склеил?  что именно клеил? какие области?
вот бы заученнную  геометрию кпп из зафиры в астру запихать!
чуть подробнее можно!!
хотите сказать что изи можно сбросить или почти сделать вирджин?
0602- вроде ошибка программирования. может и спс прокати.
был изик  на запчасти-не могу найти! завтра гляну еще-если найду-думаю дампик появиться!
файл который залил остался в сервисе, завтра сюда скину. делал практически методом тыка. Залил дамп от зафиры, потом попробвал обучить кпп, само собой ничего невышло и появилась ошибка по обучению. слил этот дамп и сравнил с тем что заливал. ту область что поменялась запихнул в аналогичные адреса родного дампа. с третьей попытки все заработало.
ок. как и говорил калибры геометрии перенес в оригинал? почему тогда дтс0602 по мта?
не знаю, видимо что-то лишнее перенес или недостает чего. работал вслепую. попробую спс, по-идее калибровки не должны слететь...
все верно. может и кс?
скинь дамп зафиры после не  удачной геометрии!
Уважаемый!Если не знаете,где лежат иденты,которые Вы выложили,то молчите.Я Вам хотел помочь,но смотрю Вы сами все знаете.Иденты лежат во флеш,дамп EEPROM донорский от зафира Z18XER.
