li-man Опубликовано 8 марта, 2018 Опубликовано 8 марта, 2018 Приветствую.Вообщем ошибка по зад правому датчику АБС.Появляется на ходу.Сам датчик показывает правильную скорость.Высверлил старый датчик,поставил новый.Одна фигня.Куда ещё копать?лента целая т.к скорость показывает без перебоев на любой скорости.
li-man Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Опубликовано 25 марта, 2018 Я так понимаю сигнал сначала поступает на блок сбц а потом от него на есп?на сбц сигнал идёт со всех датчиков.на есп с одного вообще не поступает.Блок есп вскрывали.Окиси нет,все норм.
li-man Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Опубликовано 26 марта, 2018 Дайте плиз распиновку блока есп бош 0265109516
rus07 Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) А смысл в распиновке, сигнал о вращении всех колес идет с SBC в ESP по шине. Была у меня такая проблема, выявил перекроссировкой кабелей от задних колес, результат - замена датчика на оригинальный. А текучке все было красиво, хотя ошибка по одному из датчиков была. Схемы? Пожалуйста: http://www.sf.nexedge.com.my/ Изменено 26 марта, 2018 пользователем rus07
li-man Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Опубликовано 26 марта, 2018 А смысл в распиновке, сигнал о вращении всех колес идет с SBC в ESP по шине. Была у меня такая проблема, выявил перекроссировкой кабелей от задних колес, результат - замена датчика на оригинальный. А текучке все было красиво, хотя ошибка по одному из датчиков была. Схемы? Пожалуйста: http://www.sf.nexedge.com.my/ С оригиналом тоже самое .Немного не понял.На сбц идёт сигнал со всех датчиков.А по шине по каким причинам на есп не передаёт тогда?И очень странно про шину.Т.к был опыт когда отвалился пин на есп с зад лев датчика.И есп бил обрыв.
li-man Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 Вопрос еще актуален.Подскажите знающие.
raito88 Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 А смысл в распиновке, сигнал о вращении всех колес идет с SBC в ESP по шине. Была у меня такая проблема, выявил перекроссировкой кабелей от задних колес, результат - замена датчика на оригинальный. А текучке все было красиво, хотя ошибка по одному из датчиков была. Схемы? Пожалуйста: http://www.sf.nexedge.com.my/
li-man Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Опубликовано 18 августа, 2018 Поделитесь ссылкой где схемы посмотреть можно.Интернсует распиновка блока sbc.
li-man Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Опубликовано 18 августа, 2018 скинь вин , посмотрю схему WDB2110421A338728
damir@1313 Опубликовано 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 (изменено) WDB2110421A338728 211.zip Изменено 18 августа, 2018 пользователем damir@1313
li-man Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Опубликовано 18 августа, 2018 WDB2110421A338728 Примного благодарен!
sneg_1 Опубликовано 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 у меня такое же было,оказалось банально магнитное кольцо которое одето na полуось треснуло. OEM 2113500056
