toyota harrier 2GR
для диагностики не надо мрх. Читайте схему. Пин SIL называется
Для эмулятора - выслать блок.
Зачем вам синхра, если у вас ключ не читается?
На японском иммо нет пина SIL,схема на выложена,а синхра нужна чтобы попробывать европейский иммо синхронизировать с японским ECU
пардон, я полагал речь о моторнике
теперь по синхре.
Для начала разберитесь, понимают ли вообще друг друга харьковый моторник и камрюшный иммошник. Проведите процедуру синхронизации - если обменяются синхрой, то есть возможность оживить эту связку, если нет - эмулятор
теперь по синхре.
Пока пытаюсь оживить японский иммо,подключаю блок gatewei для подключения шины MPX и диагностики
Повторю,не возможно синхронизацию данни иммо с ЭБУ,у них разние алгоритм работи.Про накачку там маленки усилител должно бить его и проверить.
не будьте столь категоричны. Вручную с большой вероятностью возможно. ;)
Можно вручную
Алгоритм работы одинаковый, часть ключа разная, можно пересчитать вручную. Перемычкой да, нельзя
Перемичкой недавно мучался 3 дня и некак,как поменял блок иммо на номер сразу перемичкой засинхрился,смотрел внутри плати идентичное,только одну микру по номеру отличался.
теперь по синхре.
иммошник камри и харьковский моторник обмениваются,но но запуск не происходит
то, что по имо-ими бегают сигналы еще ни о чем не говорит. После процедуры синхронизации, в иммо и моторнике синхробайты одинаковыми становятся?
89780-33150 Camry 2GR.rar
ECU 2GR.rar
1. На диагностику Immo  89780-48010 (Lexus RX,Harrier) выходит по шине MPX, через Main Body ECU по K-Line.
2. Накачка должна появляться, после того как вставлен ключ в замок зажигания, эти данные так-же поступают из Main Body ECU по MPX.
3. Судя по дампам после попытки согласования, связь по шине IMO-IMI есть, но синхронизация  Immo-ECM не завершена.
4. На лицо явное не соответствие типа Immo и ECM, вернее значения постоянной части ключа синхронизации.
5. В Immo 89780-33150 (Camry 40) это значение можно изменить, но не факт, что в дампе 89780-48010 есть данная информация.
Выложите дамп 89780-48010, посмотрим.
Думаю ручками можно подружить. Не за даром разумеется.
нет нужного в дампе
89780-48010 Harrier 2GR.rar
Да, к сожалению нет нужной инфы, в дампе только переменная часть синхронизации с ECM, остальное в MCU.
Выход есть, но он очень трудоемкий. Необходимо восстановить связку Immo-ECM от Harrier, потом отсканировав обмен между иммо и ECM вычислить постоянное слово синхронизации.
Вас выручит доступ к RX300,RX330,RX350 (2003-2009), необходимо будет отсканить обмен по линиям IMO-IMI (несколько попыток запуска), а затем считать дамп ECM или Immo, выложить сюда. Знающие люди помогут изменить дамп Immo. Хотя пару попыток можно попробовать, может там банально 0000 или FFFF.
Думаю  Disco_Cat вам поможет, обратитесь в личку.
Проще соответствующим образом править синхру в моторном
Данные по 30 харьку имеются, и там это значение 0240h
Если поправить значение в Immo, будет правильнее, синхронизация пройдет по штатной процедуре. А так конечно вы правы (на счет изменить данные в ЕСМ), вы реально один из не многих кто знает данный протокол от А до Я
