Ford Kuga 2008 г
Добрый день всем подскажите пожалуйста машина не заводится показывает ошибки u1900 u0100 u2510 это было все после припайка прибор панеля,заранее спасибо прощу за не грамотность...
после припойки машина заводился, просто открыли  зажигания и сняли  подставили штекер прибор панеля 3 раза
не че не понятно
спасибо за совет , Slavik если поменять прибор панель потом надо будет например праграмировать или типо такого? машино  принимает как радной прибор и всё?
если старт стоп и меняеться на аналогичную , думаю синхры в ней нет
хотя это гадание , покажите дамп и будет больше инфы
Slavik вот ошибки U0100 потеря связи с PCM U2510 Недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля B1363 ignition Start Circuit failure U0155 Потеря связи с модулем управления щитком приборов B1355 Ignition run circuit failure
после снять и поставить штекер приборов постоянно висит U0100 И U2510
я бы считал дамп с приборки ... посмотрел в ней конфиг , наличие синхры , ключей ...
подкинул бы свою приборку и все нужное в ней поправил
а от результата думал бы дальше
Slavik ты ас в этом деле а я школьник какой диагностический сканером  можно делать?
если зналбы что новый прибор поставлю и всё будет ок куплю поставлю
Если старт стоп кнопка, то в панели нет ничегошеньки, на старт она никак не влияет.
спасибо вам огромное за советь машина заводился в приборке поменяли tja1050 и чуда))
