двигатель Приоры
Всем привет! Погнул клапана-отремонтировал-стало уходить масло. Мастера сказали- просели поршня.
Может есть альтернатива замене поршней с шатунами?
  • Ответов 70
  • Просмотры 59,9 тыс
  • ты реально думаеш что там все четко слышло ты хоть сам видео смотрел и слушал?
  • Почитайте, коротко но ясно http://files.mail.ru/256GTC
  • Одинаков ШАГ у них.Профиль зубьев разный.
Куда просели?Направляющие менялись,поршня старые.Больше инфы надо довать!
Моей Приоре 3года, накатал 80 тыс. порвался ремень ГРМ(заменил ремень и ролики 15 тыс назад) соответственно погнул клапана( поршня видимых повреждений не получили).Во время ремонта поменял все клапана(притерли), сальники,ремень,ролики.После ремонта двигатель работает нормаль но стал брать масло литрами.Мастера говорят при ударе просели поршня.Может ли такое быть и что можно сделать???
При загибе клапанов у Приоры обязательно извлекать поршневую, гнутся юбки, может закусить кольца. Альтернатив две: первая - новая поршневая 21126 или старая добрая 21124 с шатунами 2110. Переделывал не раз, все нормально работает
P.S. и профиль заполните полностью :needban:
Изменено пользователем De-nys
У Приоры шаг шестерней другой.Я ставлю 21124,помпу оставляю родную.10 дешевле,поршня,пальцы,кольца,шатуны,шестерни,ремень,ролики,клапана -6200руб.Ну и прошива124 сток,работает прекрасно.Не пинайте-профиль заполню.
Полностью согласен. Добавлю, если ставятся 126-е поршня, нужно особое внимание уделить шатунам (гнутся) и шатунным вкладышам. При установке 124 -й ШПГ, ставим и прошивку от 124 - го мотора. С прошивками Виктора (Ледокола), по уверениям клиентов, машины становятся адекватней, чем с родной ШПГ и сток прошивкой ( из личных наблюдений).
Не стоит так произвольно изменять конструкцию. Ведь есть инерционные силы 2-го порядка. Для общего развития. 1-й порядок это когда масса шатунов с поршнями на противолежащих шейках равны. Вроде баланс. 2-й порядок несколько сложнее. Это сумма усилий полученных при работе КШМ, т. е. около ВМТ и НМТ скорость шат. и поршня около 0 а на середине хода максимальна. Для этого служат противовесы КВ. Образно выражаясь масса Ш/П разгоняясь создает усилие которое компенсирует противовес. Разница в массе одного комплекта Приоры почти на полкилограмма отлична от 124. Скорее всего получим крайне быстрый односторонний износ коренных в сторону салона. И вибрации на 1600 и далее.
Виталь, учитывай снижение степени сжатия с 11 до 10,3, ну и естественно, комплетация ШПГ через весы. У меня получается разновес поршень-палец-шатун, вогнать в 0,5 грамма. Так что, мотор работает ничуть не хуже заводского 124-го. А если ещё приходится цилиндры растачивать (а блока я вожу в "Прецизион", где их растачивают через "фальш-головку"), то моторчик получается получше заводского, причём без всяких прибамбасов. Да и вкладыши шатунные 2111-е, в полтора раза шире "могуловских" 126-х. С какого перепугу там повышенному износу шатунных шеек взятся?
Про какие шестерни идёт речь что то не пойму?
Изменено пользователем Serga
Скорее всего имеется в виду зубчатые шкивы привода грм
И шпонпаз у 126-х шкивов, на 2 градуса смещён http://www.autosecret.net/motor-vaz-2170-2171-2172/451-dvigatelvaz217021712172priora
Переделал свой движок еще новым(400км всего было) для надежности. Сейчас три года и 71 тыс.(20тыс на бензе и 50 на газу) Масло не ест(синтетика 0W40). Скорость 100-110км\ч. Расход 5л на бензе(92) и 6.5-7 на газу(простое эжекторное ГБО). Сегодня в 32мороза заводил. Стабильный запуск. Прошивка на базе105 ПО. Е0.(приоритет газ) от 124 мотора.Мотор работает уверенно.Крутится легко. Поршневую балансировал сначала отдельно(шатуны,пальцы,поршни)а потом в сборках довел до 0 грамм(если верить электронным весам). Вибраций нет.Делал сам. Поршневая встала как родная. Прокладку поставил 124 т к с родной при образовании небольшого нагара на днище поршня хоть и маловероятен но не исключен контакт при обрыве. Цена вопроса на то время 3.200р.
P.S. Гайцы увидели в багажнике ремень ГРМ.....дружно посмеялись.....я промолчал..... :ThanxSmiley:
Это я уже понял... посоветоваля с мастерами на ЛАДЕ А как при этом с тягой, особенно в начале разгона, повлияет ли на максимальную скорость, динамика разгона наверное изменится не в лучшую сторону?? Как на счет поршней фирмы СТИ с выточками , хочется услышать мнение людей которые уже сталкивались с такой переделкой))))
Ставь поршневую от 124, прошивку от 124 и забудь об этом. Прокладку тоже 124. Дроссель побольше, паук 4-2-1 и прямоток)))
Изменено пользователем sanek58
Если есть средства на "безвтыковую" поршневую СТИ, то ставьте её. А на 124-й ШПГ, с тюнинговой прошивкой (я Ледоколовские Е2 ставлю), правильно собранный мотор порезвей будет, чем с родной поршневой и прошивкой.
Клапана при этом загибает, или нет? Мне поменяли оставив родную прокладку под голову и сказали что не достанет, даже продемонстрировали. В интернетах многие пишут что на скорости достанет.
Чем больше нагар, тем больше достанет
Парни, подскажите, какая компрессия у исправного 126 мотора? На холодном и прогретом двигателе.
На холодную не замерял , а на прогретом получалось 16-17kg/cm.
