Прошу помощи с  Volkswagen Jetta
Блок управления на этих моторах этих годов,уже поддерживает проверку вытяжки цепи
Кроме того ,выше уже сказали посмотреть шубу на впускных клапанах
  • Ответов 43
  • Просмотры 6,2 тыс
Т.е дело точно не в цепи
Почему такое утверждение ?
Проверку вытяжки цепи запускал ?
Скрин с протокола диагностики  специально же выше приложил  .
Нет ,у меня нет такой функции в диагностике
Каким прибором с машиной работаешь ?
Autocom CDP+
Мне нечего ,больше сказать , не знаю как этот прибор работает .
Могу только подсказать , в твоем городе  работает .
Обратись  http://www.auto-bk.ru/forum/user/462-valera/
Думаю  посмотрит и примет правильное решение
если не секрет на каком оборудовании можно запустить данный процесс и как?
Ваг ком наверное мне кажется
Дилерское
С таким же мотором на шкоде бала аналогичная ситуация начинала подтраивать  на холостых если интенсивно ездить то ошибок не было как только минут 5 на холостых поработает эбу отключал один из цилиндров в итоге была трещина в клапане при вскрытии обнаружили что потек теплообменник  и во впуск потихоньку подливал антифриз вся поршневая была в лаке
При вскрытии учту
При вскрытии учту
решили проблему если не секрет в чем была проблема если не секрет под скажешь интересно просто.
Вскрыл мотор, ни чего там интерестного я не нашел.жду запчасти для сборки.Сейчас поменяю компенсаторы ,цепь и маслосьемные....Отпишусь как соберу
Осмелюсь предположить, что med17.5.5.
Именно!!!как и есть.Может транзистор какой сгорел или ключ, как вариант может быть?
Изменено пользователем edmon29
Я писал про уровень антифриза. Проверь головку на прогиб посередине микрометром. Я две таких машины видел, после перегрева. Поступает во 2и 3 цилиндр малое количество антифриза, даже его пар и гасится вспышка, а дальше блок отключает форсунки.
