м-74 проблема с блоком
Авто Калина спорт блок 74 ПО 464sg04 нет связи и авто не запускается (блок сухой!! проверенно ) Считываю флеш все отлично  ЕЕПРОМ не читается Вопрос ЕЕПРОМ в этом блоке внутренний или внешний  микруха 92160 в блоке стоит Кто в курсах подскажите пожалуйста За раннее благодарю
что происходит при включении зажигания, каким образом авто перестало заводиться? если ЭБУ сухой причём тут EEPROM?
Единственное если авто не видет ключ, то на комбинации приборов будет моргать машинка с ключиком и при этом будет издавать один звуковой ПИК, Если проблемма с питанием тогда 2 звуковых пика, при этом машинка так же будет моргать. если при включении машинка горит постоянно в течении 30-40 сек. тогда EEPROM вовсе не обучен. опишите пожалуйста, что вы видите.
Изменено пользователем yurgen
Чем читали?
Чем читали?
Читал  Мотор-мастер  флеш читается и пишется  ЕЕПРОМ не читается и не пишется идет ошибка чтения Беда началась с просадки напряжения при пуске до 9вольт после этого при смене акумы авто не запустилось Я посчитал что в ЕЕПРОМ прописался мусор и решил посмотреть его но считать не смог Авто в другом городе человеку дал подменный он уехал после позвонил что авто работает Сейчас надо отремонтировать его ЭБУ  и возникает вопрос   или менять проц или микруху ЕЕПРОМ но не знаю куда пишется  ЕЕПРОМ в проц или в микруху 95160
