Помогите опознать элемент
Доброго всем.
Отзовитесь у кого есть фото ЭБУ движки BMW F30 N20 Bosch .  Нужно понять был ли там элемент или нет.
Изменено пользователем zubr
Обычно автомат стандартно наносит флюс и припой на площадки, найди на плате пустую площадку и сравни с твоей.............пустая площадка отличается от той, где была деталюшка, а качество этого снимка не позволяет по другому понять.
Изменено пользователем Stiv_ru
наверняка виден припой внизу, я зацепился за это место, т.к. как будто что-то сдули, а вот верхние площадки как бы девственные и ничего не видели.  Нет пустых площадок чтобы сравнить, т.е. для чего тогда производитель потратился на лишние компоненты (резисторы), которые в цепи не участвуют - я про проблемное место.
В этом месте нету элементов.Я завтра найду Фото в хорошем разрешении.
При снятии коышки на этом блоке герметик отдирают с запчастями на плате.
А шары припоя под лаком - говорят о том, что рюплату сильно грели Феном.
Рассказывайте подробно с каким недугом пришла к Вам машина...
Изменено пользователем kozak
вскрытый блок - замена транзисторов на катушки. Как что до меня х.з.  По ошибкам (сохраненным), которые я прочел - дей-но беда была с пропусками зажигания.  В данный момент нет искры ни на одном из цилиндров, ошибка только по valvetronic.  Сорри за вчерашнее фото, перезалил, завтра могу под микроскопом снять, только будет ли польза.
P.S. пока вижу один выход - сделать клона этого блока.
фото не очень хорошего качества с просторов нета, блок один в один с такой же F30 328.
Где шары припоя - покажите  ???!!!!
Я не знаю что на этом блоке можно оторвать, если только нижнюю крышку дергать -   кондеры оторвать, но это полный писец...
У человека на видео тоже шары припоя и элемент сам по себе появился-
P.S. поставил n-p-n, авто завелось.
