ME17.9.71 аппаратная совместимость
Прошу подсказать про аппаратные различия между ЭБУ ME17.9.71 УАЗ и Шнива.
Возможно ли после замены прошивки установить блок с Патриота 3163-30 (кан?) на Шниву.
Что аппаратно с  к-линией и ДФ на УАЗе?
Изменено пользователем ДМИ
я ставил от шнивы на уаз буханку, переливал eeprom от оригинала и прошивку от "Паулюс" евро 2. Нормально все было, но у меня буханка с модулем зажигания.
знаю, что на Шниву можно воткнуть 17.9.7 но при этом не будет работать только кондиционер.
от Патриота на шниву подойдет, в нем есть все.
С шнивы в Патриот нет - не хватает на плате элементов.
По ДФ проблем точно не будет, он аппаратно появится после прошивки, к лайн не проверял, могу глянуть на досуге.
Изменено пользователем Ranger
Спасибо,  по к-линии посмотрите.
Заказал на zapavto com  ЭБУ на на Шниву.
Прислали вместо нового б/у, так ещё и иденты отдаёт как УАЗ КАН.
Хотя основная наклейка Шнивовская (пробивается по Бош номеру 0 261 S08 701).
Следов всрытия не видно. Как такое может быть?
Авто нет подоткнуть, да и иммо скорее всего активно.
По идентам, у вас это уаз 2016 г и далее vs35 ПО ххх5072 (тот который с одним баком)
Только что, подключил на столе свой 17.9.71 3163-хххх-30 и по к линии с ним вышел на связь комбиком и по кану.
Тот же блок, что у вас, 3163-хххх-00 на столе связь по к лайн не выходит, только по кану.
В VS35 выходит к-лайна уже нет.
Не понятно, что за наклейка если в идентах совсем другое.
Проверьте сами на столе, подключите свой блок и попросите иденты не по J2534, а по к лайну.
Если отдаст, то все прокатит.
Отсюда делаем вывод - предыдущий блок 17.9.71 3163-ххх-30 (это патриот от 2014 до 2016) можно установить на шниву, более новый уже нет.
Вы про к л-н?
На другой ноге он в шниве.
У меня кабель с переключением на оба варианта. В  блоке vs35 на диагностику по к лайн не вышел ни по одному варианту.
Возможно если заменить ПО он появится, но надо отдирать плату и смотреть сзади есть микра интерфейс к лайна или нет.
У меня просто новый эбу, отдирать пока не буду.
При замене ПО ВАЗ-УАЗ или наоборот с паролем не возникает проблем? Пароль по одинаковым адресам?
а что мешает попробовать самому?
У меня непонятно какой блок и рабочий или нет , тоже неизвестно.
Сегодня продавец согласился обменять на правильный, т.е. от Шнивы.
Всем спасибо за ответы. Хотя полной ясности по аппаратной начинке КАН, К-лайн, ДФ пока нет.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, а как на счет взаимозаменяемости эбу нива шевроле 17.9.71? Можно ли блок с прошивкой 2123B4-701S заменить более новой версией блока эбу 2123B4-724S (-745S,-756S,-777S)?
Да запросто,разница только в прошивке
У меня подобный вопрос.
Можно ли ВАЗовский  71-й блок установить на УАЗ Патриот ?
С условием добавления двух недостающих ключей и записи УАЗовского FLASH и еепрома ?
ВАЗовский найти реально , хотя таких Нив еденицы, а УАЗовский хоть днем с огнем ищи...
Полный алес...
Чаще всего (почти все) приезжали Патриоты с 17.9.71 с прошивкой 1037539916
С предыдущим ЭБУ проблем не бывало. Ставил 17.9.7 и на ВАЗ и на УАЗ
Изменено пользователем erz95
Почему не реально найти ? В интернете полно.
Сколько не искал - везде или Авито или умельцы частники  (за 12500 !!!)  или Тольяттинские  объявления о продаже 17.9.71 для Шеви Нивы
Те, кто просит 12500, мотивируют это безиммовой прошивкой.
А мне это зачем?
Я и само могу ее и не только ее залить
Всем привет, а у меня вот какой вопрос УАЗ БЛОК 17.9.71  М.газ отличается чем либо  аппаратно от УАЗ БЛОК 17.9.71  Е.газ ?
скорее всего драйвером на заслонку,так-же как Микас11ТМ и М11ЕТ
Хорошо бы по точнее выяснить.
нет там отличий все детали стоят.
блок 17 года..
