Опубликовано 13 марта, 20188 г. comment_1117182 Доброе время суток всем. проблема в следующем. при запуске машины висит 5 вольт на сигнальном проводе датчика кислорода b1s1, b1s2. При нагревании на сигнальных проводах висит 2,6 вольта на обоих датчиках кислорода. соотвественно ошибки по кислороднику, машина толком не едет. Хозяин уже менял кислородники, провордку проверил и прозвонил масса есть, 12 на подогрев есть, и минус есть на подогрев. Кто сталкивался с похожей ситуации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20188 г. comment_1117203 насколько помнится там не циркониевый датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20188 г. comment_1117205 Номера ошибок прилепите, понятней будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. Автор comment_1117263 Ошибка 17. Ошибка 25. Все по топливной системе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. comment_1117310 Доброе время суток всем. проблема в следующем. при запуске машины висит 5 вольт на сигнальном проводе датчика кислорода b1s1, b1s2. При нагревании на сигнальных проводах висит 2,6 вольта на обоих датчиках кислорода. соотвественно ошибки по кислороднику, машина толком не едет. Хозяин уже менял кислородники, провордку проверил и прозвонил масса есть, 12 на подогрев есть, и минус есть на подогрев. Кто сталкивался с похожей ситуации? Когда будете указывать полные данные по автомобилю и двигателю? 2003год - там три типа кардинально различающихся, затем в каждом типе разная комплектация и мощность. Если B4184S2 - 122 л.с. то там и должна быть опорка 5 Вольт при включении зажигания, а генерация на первом от 0-5 Вольт, на втором 0.2-4.8 Вольт. Пробовать обогащать, обеднять смесь и смотреть на реакцию датчиков кислорода? Изменено 14 марта, 20188 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. Автор comment_1117325 Приношу извинения B4184S2 все верно. Именно этот блок стоит. Дело в том запуская машину ровно работает. После прогрева начинается судить обороты и время впрыска. Сама заобогащяет смесь до безумия что увидеть отзыв от датчика кислорода. В итоге реакции не видит и выскакивает ошибка. Тяги нет. Датчики кислорода уже несколько штук потеменял хозяин. А можно по подробнее по принципу работы именно на этой машине кислородника. Так как в инете не нашел. И все пишут что в диапазоне 1 вольта работают , а у меня 2.50 висит вольта и все тут. Уже думал что с мозгами не так. Так как на остальных машинах нормальное опорное направление висит в районе 0.25 вольта , а тут целых пять и соответственно ступор. С Вольво мало имею дело, так что приношу свои извинения если задам глупый вопрос именно по этой машине . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. comment_1117335 Если измеряешь напряжение с выхода датчика кислорода обычным мультимеиром, то и увидишь примерно 2.5 Вольт, это Siemens,там частота импульсов высокая, цепляйся осцилографом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. Автор comment_1117340 Предыстория. Приехала машина. Ошибки были датчик кислорода. распредвал и по высокому напряжению мап. В итоге распредвал впуск на один зуб ремень прыгнул. В сапумне мембрана лопнула и подсос воздуха. Все заменили и стала ровно работать. Теперь проблемы со смесью только на горячую когда машина прогревается. Хозяин многое уже поменял до меня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. comment_1117351 . Теперь проблемы со смесью только на горячую когда машина прогревается. Так подключай сканер, или осцилограф, и смотри что со смесью на горячем двигателе происходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 20188 г. Автор comment_1117366 Спасибо, буду разбираться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1117366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20188 г. Автор comment_1119242 Всем спасибо. Разобрался. Вообщем так кому будет интересно. Лямбда которая стоит именно с этим двигателем, даже смотря на официальный каталог запчастей не подходит. И в литературе тоже ни слова не написано. Описание насколько смог найти пол принципу работы кислородника было указано два вида, но тот который мне попался это третий. При подборке запчастей давало два вида датчика ксилорода на выбор до 2007 года и от 2008. Та которая сейчас стоит вообще от бмв Z от модельного ряда. Соотвественно и сигнал от лямбды немного не обычный, если смотреть тестером то работа заключается в диапозоне от 5 вольт до 0,40 вольт, но плавно скачет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85717-volvo-s-40-18-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1119242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
