Mercedes G-class W463 2006г. замена панели
Mercedes W463 G-class 2006год. 5.0 Бензин
Требуется замена приборной панели
Заводская A 463 540 40 11 Q01
Новая        A 463 540 35 11 Q0
При установке новой панели на авто-прочерки вместо пробега.
Достаточно ли перезалить 86?Подскажите,нужно ли корректировать дамп,или как-то кодировать?
rodnoyW463_183004_w4635404011Q01.bin
скорее всего будет достаточно перелить
Справился,тему можно закрывать
как справились то?? все таки просто перелили?? или таки с кодингом??
В личку написал
  • 5 месяцев спустя...
Решается  заменой дампа еепром и проца . Появляется раздатка.  Тест стрелок при включении зажигания возможен только на панелях AMG. Есть в наличии дамп еепрома 24с16 и дамп проца MB91F376G от панели AMG.
Изменено пользователем Костян1
Класс ! почти такая же панель, как в шапке темы )))
А для чего ставить панель , как в шапке  тем, при наличии возможности   поставить вот такую? Покупаешь панель от 203. Прошиваешь. Переделываешь корпус. И вуаля. Получаешь панель , которые ставили на "кубики" с 2008 года.
если мы говорим о панели как в шапке то там 93с86 с 2004 рестайл 24с16! если с дореста делать рест то дамп со старой точно не нужен!
есть кстати панелька w203 рестайл сша могу продать
Изменено пользователем rakul7
Как же тогда топик в шапке перезалил 93с86 с родной приборки если у него рестайл 2006г и должна быть 24с16 ?
топик пишет что меняет дорес на дорест с отличием только в последней букве номер панели, и там и там 86тые и тема от марта месяца, это костян влез в эту закрытую тему с доской с другими потрахами!!!
непонятно правда если у тебя дорест! ставишь панель от рестайла что дальше Константин? залить ваши дампы и она сама привяжется? думаю нет! прочерки тоже не пропадут! доведите вашу мысль от а до я!
прочерки как мне кажется что пробег не совпадает
...но могу ошибаться
вы мерсы мотали? замок и панель вы ставите одинаково?
При условии, что беспокоят только прочерки.  Сделай панель новой и введи в эксплуатацию старом.В большинстве случаев достаточно в панели установить пробег меньше, по моему, 500 км. Либо непосредственно в дамп внеси SSID замка, и пробег равный в замке. Были случае, что достаточно в дампе панели убрать старый сид, и показания пробега установить на ноль. После двух, трех запусков, данные из замка сами переносились в приборку.  Но на кубике 2006 года уже стоит замок от W209. Панель от W203 ( с двумя кольцами. 2008 года) Вполне достойно работает с этим замком. И спидометр будит работать, и пробег, и раздатка, и русский язык, и топливный бак. И бортовой компьютер ( запас хода, и т.д. по списку)
  • 2 года спустя...
  • 4 года спустя...
нужен Дамп 24с16 пожалуйста
если что почта
vladsebastyan@yndex.ru
Изменено пользователем Владиславqq
