Опубликовано 14 марта, 20188 г. Mercedes W463 G-class 2006год. 5.0 Бензин Требуется замена приборной панели Заводская A 463 540 40 11 Q01 Новая A 463 540 35 11 Q0 При установке новой панели на авто-прочерки вместо пробега. Достаточно ли перезалить 86?Подскажите,нужно ли корректировать дамп,или как-то кодировать? rodnoyW463_183004_w4635404011Q01.bin
Опубликовано 10 сентября, 20187 г. Решается заменой дампа еепром и проца . Появляется раздатка. Тест стрелок при включении зажигания возможен только на панелях AMG. Есть в наличии дамп еепрома 24с16 и дамп проца MB91F376G от панели AMG. Изменено 10 сентября, 20187 г. пользователем Костян1
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. Класс ! почти такая же панель, как в шапке темы ))) А для чего ставить панель , как в шапке тем, при наличии возможности поставить вот такую? Покупаешь панель от 203. Прошиваешь. Переделываешь корпус. И вуаля. Получаешь панель , которые ставили на "кубики" с 2008 года. Изменено 11 сентября, 20187 г. пользователем Костян1
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. если мы говорим о панели как в шапке то там 93с86 с 2004 рестайл 24с16! если с дореста делать рест то дамп со старой точно не нужен! есть кстати панелька w203 рестайл сша могу продать Изменено 11 сентября, 20187 г. пользователем rakul7
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. если мы говорим о панели как в шапке то там 93с86 с 2004 рестайл 24с16! если с дореста делать рест то дамп со старой точно не нужен! есть кстати панелька w203 рестайл сша могу продать Как же тогда топик в шапке перезалил 93с86 с родной приборки если у него рестайл 2006г и должна быть 24с16 ?
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. Как же тогда топик в шапке перезалил 93с86 с родной приборки если у него рестайл 2006г и должна быть 24с16 ? топик пишет что меняет дорес на дорест с отличием только в последней букве номер панели, и там и там 86тые и тема от марта месяца, это костян влез в эту закрытую тему с доской с другими потрахами!!! непонятно правда если у тебя дорест! ставишь панель от рестайла что дальше Константин? залить ваши дампы и она сама привяжется? думаю нет! прочерки тоже не пропадут! доведите вашу мысль от а до я! Изменено 11 сентября, 20187 г. пользователем rakul7
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. прочерки как мне кажется что пробег не совпадает ...но могу ошибаться
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. прочерки как мне кажется что пробег не совпадает ...но могу ошибаться вы мерсы мотали? замок и панель вы ставите одинаково?
Опубликовано 11 сентября, 20187 г. При условии, что беспокоят только прочерки. Сделай панель новой и введи в эксплуатацию старом.В большинстве случаев достаточно в панели установить пробег меньше, по моему, 500 км. Либо непосредственно в дамп внеси SSID замка, и пробег равный в замке. Были случае, что достаточно в дампе панели убрать старый сид, и показания пробега установить на ноль. После двух, трех запусков, данные из замка сами переносились в приборку. Но на кубике 2006 года уже стоит замок от W209. Панель от W203 ( с двумя кольцами. 2008 года) Вполне достойно работает с этим замком. И спидометр будит работать, и пробег, и раздатка, и русский язык, и топливный бак. И бортовой компьютер ( запас хода, и т.д. по списку) Изменено 11 сентября, 20187 г. пользователем Костян1
Опубликовано 10 февраля, 20251 г. нужен Дамп 24с16 пожалуйста если что почта vladsebastyan@yndex.ru Изменено 10 февраля, 20251 г. пользователем Владиславqq
