Опубликовано 14 марта, 20187 г. Ребят подскажите что за беда, может кто сталкивался? Ниссан Патфайндер 2005 года с мотором 4.0, периодически выскакивает ошибка р0605, на работу автомобиля не влияет, удаляется с первого раза и появляется вновь через 3-4 дня. Нашел вот такую тему:начало цитатыP0605 - тройная ошибка.А - мозги думают, что они сами хреново считают.Б - мозги думают, что ихняя память (EEP-ROM) хреново работает.В - мозги думают, что при выключении питания они хреново почистились.Перед подтверждением надо:1. Отключить клемму АКБ и передернуть разъемы блока мозгов. (вроде их 3 шт)2. Подключить АКБ, прокатиться, погреть машину и (если появилась) сбросить ошибку.Подтверждение ошибки.Выключаем зажигание, ждем не менее 10 сек.Включаем зажигание.Если ошибка не появилась - пункт А отметаем - мозги рабочие.Ждем больше 1 секВыключаем зажигание, ждем больше 10 сек.Включаем зажигание.Если ошибка не появилась - пункт Б отметаем - память рабочая.Ждем больше 1 секВыключаем зажигание, ждем больше 10 сек.Включаем зажигание.Выделенное жирным повторяем 32 раза - чтоб мозги вспомнили, что при отключении питания надо стираться.зы. какой муд.. придумал повтор в 32 раза? - чтоб у него руки отсохли ключ крутить.Не помогло. Куда копать? Изменено 14 марта, 20187 г. пользователем ECUFLASH.RU за следующую ссылку выпишу предупреждение
Опубликовано 14 марта, 20187 г. Сколько сталкивался с ошибкой P0605 всему виной 2 причины: 1) Кривой чип тюнинг, либо неверно посчитанная КС прошивки (причем на авто с электронной ДЗ при появлении такой ошибки авто перестает реагировать на нажатие педали газа) - заливал стоковую прошивку и все ОК. 2) Неисправность ЭБУ - ремонтом не заморачивался менял ЭБУ, благо на разборках их как грязи. Я тоже так думаю, обычно после кривого чип-тюнинга такая ошибка выскакивает, если после ДТП- то ЭБУ под замену, с последующей привязкой Изменено 14 марта, 20187 г. пользователем mannix
