Опубликовано 19 марта, 20188 г. Коллеги,вошла машина,не сильный передний удар,но моторника нет физически... куплен новый по вину куплен еsu411,кто подскажет процедуру замены моторника....кесс не взял с него идентов....els27 через elmconfig иденты видит,но конфигурации не даёт не взять,не поправить...Кроме того моторник от 1.8 ,а машина 2.Видится мне ,что в него надо положить прошивку под нужный тип движка с поправлены вином ,после чего делать синхру,так как ключики в панели.Чем сделать синхру,можно в личку.
Опубликовано 19 марта, 20188 г. Моторный новый или б/у? Если новый то проблем нет,IDS +VCM,сначала замена модуля,потом отработать PATS,все,включая вин. Если новый он не может быть от 1.8 или 2.0,он пустой,укажешь вин,который нужен,прошивку в него зальет IDS. Изменено 19 марта, 20188 г. пользователем aka4
Опубликовано 19 марта, 20188 г. elmconfig на этом блоке может прописать конфигурацию только вместе с прошивкой. Ford VCM вам нужен.
Опубликовано 19 марта, 20188 г. Автор Блок естественно бу с разборки А такой вариант,кесом или через елмконфиг положить прошивку с правленым вином и потом пробовать сделать синхру лаунчем или x100....прокатит такой вариант?
Опубликовано 19 марта, 20188 г. Про вин забудьте,вы его не поменяете,завести не проблема,отработать PATS тем же IDS+VCM,ни Ланч ни х 100 тут не помощник. Могу сказать где приобрести такой новый блок за 4 тыс. руб.,пишите в личку если че. Изменено 19 марта, 20188 г. пользователем aka4
Опубликовано 20 марта, 20188 г. 2 GadskiyPapa , попробуй прочитать прошивку в твоем блоке. elmconfig как раз читает и пишет фулл(если не прав поправьте) но этого будет мало, чтобы машина завелась. если даже купит топиакстер новый блок, всеравно его нужно вязать. launch не пробовал, хотя желтый свисток может и справится.
Опубликовано 22 марта, 20188 г. еще привязать можно АДСкой например ))) Я ее делаю. Она и Вин перепишет в конфиге, и сам конфиг даст сконфигурировать. Форскан не привяжет? Он же расширенной лицухой ключи шьет. Да, еще скажу по секрету. Пришивки 1,8 и 2.0 взаимозавеняемы условно. То есть многие на 1,8 лили себе 2.0 штатные елмконфигом, на фордфокусуклубе например. ну типа тюнинх. Так что проблема только в привязке блока. А так заведется и поедет и с этой. ) Изменено 22 марта, 20188 г. пользователем Valerevich
Опубликовано 23 марта, 20188 г. Коллеги,вошла машина,не сильный передний удар,но моторника нет физически... куплен новый по вину куплен еsu411,кто подскажет процедуру замены моторника....кесс не взял с него идентов....els27 через elmconfig иденты видит,но конфигурации не даёт не взять,не поправить...Кроме того моторник от 1.8 ,а машина 2.Видится мне ,что в него надо положить прошивку под нужный тип движка с поправлены вином ,после чего делать синхру,так как ключики в панели.Чем сделать синхру,можно в личку.Псм флеш делает.
Опубликовано 23 марта, 20188 г. Автор Перепрошил кесом с заменой вин,а далее forscanom стер и присязал ключи и сделал инициализацию блока....после этого авто поехало как молодое,:)
