Здравствуйте.OPEL OMEGA B 1997 г. нет связи с ABS подключался OP-COM пишет нет связи.ABS горит и не работает тормоза дубовые.Может кто что подскажет куда копать?
90% замена блока абс, частое явление для этих машин
И нет связи с АККП.
Изменено пользователем ipfaza
схемку возьми и без опель кома с помощью тестера проверь главное питание к блоку -   массы -датчики - и т д-резьем блока управления
При проведении диагностики, убедитесь, что ваш OP-COM выполняет соединение с ЭБУ диагностируемой
системы по соответствующему контакту диагностического разьема.
Примечание: на многих моделях 1996-2000 гг., не смотря на установку OBD-IIразъема,
назначение выводов для диагностики дополнительных систем (ABS,AirBag и пр.) существенно отличается для различных моделейOpel.
Назначение выводов диагностического разъема:
2 — К-линия диагностики ABS
3 — К-линия диагностики радио, АКПП, центрального замка, иммобилайзера, сигнализации, усилителя руля, навигационнойсистемы
4 — Заземление кузова
5 — Сигнальное заземление
6 — Линия CAN-High, J-2284 (на моделях сCAN-диагностикой — например, двигатель на Vectra-C c 2001 г.,Signum). На Astra-F-G — линия считывания медленных кодов самодиагностики. На некоторых моделях — K-линия диагностикиABS
7 — К-линия диагностики двигателя, приборной панели,ABS, АКПП, AirBag (Подушек безопасности), иммобилайзера, системы навигации, радио, система управления фарами
8 — К-линия диагностики информационного дисплея (TID,MID), системы комфорта, система управления подвеской
9 — К-линия диагностики ABS, AirBag
11 — К-линия диагностики АКПП
12 — К-линия диагностики приборной панели иинформационного дисплея (TID, MID); ABS, AirBag (Подушекбезопасности), кондиционера, центрального замка, Kuhlerlufter-Steuergerat, усилителя руля
13 — К-линия диагностики иммобилайзера, информационногодисплея (MID), AirBag
14 — Линия CAN-Low, J-2284 (на моделях с CAN-диагностикой- например, двигатель на Vectra-C c 2001 г., Signum)
16 — Питание +12В от АКБ
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Да двигатель читает полностью.При переключении на ABS переключается на 12 пин и пишет нет связи
Спасибо за информацию . Может это и есть причина соединения.Попробую порты переключат в ручную.
