Опубликовано 19 марта, 20188 г. comment_1118712 Здравствуйте.OPEL OMEGA B 1997 г. нет связи с ABS подключался OP-COM пишет нет связи.ABS горит и не работает тормоза дубовые.Может кто что подскажет куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20188 г. comment_1118713 90% замена блока абс, частое явление для этих машин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20188 г. Автор comment_1118722 И нет связи с АККП. Изменено 19 марта, 20188 г. пользователем ipfaza Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20188 г. Автор comment_1118727 Может как то связанно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20188 г. comment_1118742 схемку возьми и без опель кома с помощью тестера проверь главное питание к блоку - массы -датчики - и т д-резьем блока управления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20188 г. Автор comment_1118753 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 20188 г. comment_1118808 При проведении диагностики, убедитесь, что ваш OP-COM выполняет соединение с ЭБУ диагностируемой системы по соответствующему контакту диагностического разьема. Примечание: на многих моделях 1996-2000 гг., не смотря на установку OBD-IIразъема, назначение выводов для диагностики дополнительных систем (ABS,AirBag и пр.) существенно отличается для различных моделейOpel. Назначение выводов диагностического разъема:2 — К-линия диагностики ABS3 — К-линия диагностики радио, АКПП, центрального замка, иммобилайзера, сигнализации, усилителя руля, навигационнойсистемы4 — Заземление кузова5 — Сигнальное заземление6 — Линия CAN-High, J-2284 (на моделях сCAN-диагностикой — например, двигатель на Vectra-C c 2001 г.,Signum). На Astra-F-G — линия считывания медленных кодов самодиагностики. На некоторых моделях — K-линия диагностикиABS7 — К-линия диагностики двигателя, приборной панели,ABS, АКПП, AirBag (Подушек безопасности), иммобилайзера, системы навигации, радио, система управления фарами8 — К-линия диагностики информационного дисплея (TID,MID), системы комфорта, система управления подвеской9 — К-линия диагностики ABS, AirBag11 — К-линия диагностики АКПП12 — К-линия диагностики приборной панели иинформационного дисплея (TID, MID); ABS, AirBag (Подушекбезопасности), кондиционера, центрального замка, Kuhlerlufter-Steuergerat, усилителя руля13 — К-линия диагностики иммобилайзера, информационногодисплея (MID), AirBag14 — Линия CAN-Low, J-2284 (на моделях с CAN-диагностикой- например, двигатель на Vectra-C c 2001 г., Signum)16 — Питание +12В от АКБ Изменено 19 марта, 20188 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20188 г. comment_1118826 с моторным связь есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20188 г. Автор comment_1118838 Да двигатель читает полностью.При переключении на ABS переключается на 12 пин и пишет нет связи При проведении диагностики, убедитесь, что ваш OP-COM выполняет соединение с ЭБУ диагностируемой системы по соответствующему контакту диагностического разьема. Примечание: на многих моделях 1996-2000 гг., не смотря на установку OBD-IIразъема, назначение выводов для диагностики дополнительных систем (ABS,AirBag и пр.) существенно отличается для различных моделейOpel. Назначение выводов диагностического разъема:2 — К-линия диагностики ABS3 — К-линия диагностики радио, АКПП, центрального замка, иммобилайзера, сигнализации, усилителя руля, навигационнойсистемы4 — Заземление кузова5 — Сигнальное заземление6 — Линия CAN-High, J-2284 (на моделях сCAN-диагностикой — например, двигатель на Vectra-C c 2001 г.,Signum). На Astra-F-G — линия считывания медленных кодов самодиагностики. На некоторых моделях — K-линия диагностикиABS7 — К-линия диагностики двигателя, приборной панели,ABS, АКПП, AirBag (Подушек безопасности), иммобилайзера, системы навигации, радио, система управления фарами8 — К-линия диагностики информационного дисплея (TID,MID), системы комфорта, система управления подвеской9 — К-линия диагностики ABS, AirBag11 — К-линия диагностики АКПП12 — К-линия диагностики приборной панели иинформационного дисплея (TID, MID); ABS, AirBag (Подушекбезопасности), кондиционера, центрального замка, Kuhlerlufter-Steuergerat, усилителя руля13 — К-линия диагностики иммобилайзера, информационногодисплея (MID), AirBag14 — Линия CAN-Low, J-2284 (на моделях с CAN-диагностикой- например, двигатель на Vectra-C c 2001 г., Signum)16 — Питание +12В от АКБ Спасибо за информацию . Может это и есть причина соединения.Попробую порты переключат в ручную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20188 г. comment_1118986 можно попробовать 95 годом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1118986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20188 г. Автор comment_1119025 А если 95 годом , то op-kom даст другие порты подключения ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1119025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20188 г. comment_1119132 да, 7 ногу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1119132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 20188 г. comment_1120128 А что за АБС Бош 5.3? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85831-opel-omega-b-1997-%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1120128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
