Опубликовано 14 марта, 201015 г. Подскажите, где достать сток прошивку для Калины 1.6 16кл? Собираю двигатель с головкой 16кл, соответственно нужна прошивка под 16кл, зажигание будет старого образца, на модуле. При всем при этом это калина и эбу есть только январи 7.2 и 7.2+ калиновские, дорабатывать проводку и менять эбу на 2112 нет желания, как быть? Или же двигатель можно будет запустить не меняя ни эбу, ни прошивки, ни проводки? Все равно в последствии прошивка будет откатываться под новое железо, т.к. доработкам подвезгнется как гбц, так и низ. Заранее спасибо. Изменено 14 марта, 201015 г. пользователем megahaker321
Опубликовано 14 марта, 201015 г. Автор Неа, на чиптюнере только под М73 есть на калину 16кл, ито под объем 1.4, но у меня в наличии только январи, оба 8кл, калиновские. Приоровская думаю не подойдет, в калиносвких мозгах адекватно работают только прошивки на базе софта 201, а приор вообще не выпускали на январях 7.2 по-моему. Вот
Опубликовано 15 марта, 201015 г. Ну если будешь откатывать то мозгах 8 кл на модуле должна завестись. А потом попробовать калибры Я7.2 16кл перекинуть на 8 кл софт калины Я 7.2
Опубликовано 15 марта, 201015 г. Подскажите, где достать сток прошивку для Калины 1.6 16кл? Собираю двигатель с головкой 16кл, соответственно нужна прошивка под 16кл, зажигание будет старого образца, на модуле. При всем при этом это калина и эбу есть только январи 7.2 и 7.2+ калиновские, дорабатывать проводку и менять эбу на 2112 нет желания, как быть? Или же двигатель можно будет запустить не меняя ни эбу, ни прошивки, ни проводки? Все равно в последствии прошивка будет откатываться под новое железо, т.к. доработкам подвезгнется как гбц, так и низ. Заранее спасибо. Попробуй вот это :-) I204DM55.zip
Опубликовано 16 марта, 201015 г. зажигание будет старого образца, на модуле. На модуле,или на катушке?
Опубликовано 16 марта, 201015 г. На модуле,или на катушке? Человек написал что зажигание на модуле как и было на калине, поэтому надо оставить блок от 8 клапанника и перекалибровать родную прошивку под 16 клапанов (под новый получившийся мотор)
Опубликовано 16 марта, 201015 г. Человек написал что зажигание на модуле как и было на калине На Калине как раз не модуль,а катушка,вернее даже две.Мне эти вещи объяснять как раз не надо.
Опубликовано 16 марта, 201015 г. На Калине как раз не модуль,а катушка,вернее даже две.Мне эти вещи объяснять как раз не надо. Прошу прощения за формулировку . Модуль всмысле эта самая пара катушек, а не катушки по отдельности к каждому целиндру
Опубликовано 16 марта, 201015 г. Автор Человек написал что зажигание на модуле как и было на калине, поэтому надо оставить блок от 8 клапанника и перекалибровать родную прошивку под 16 клапанов (под новый получившийся мотор) Именно так
