Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75569 Подскажите, где достать сток прошивку для Калины 1.6 16кл? Собираю двигатель с головкой 16кл, соответственно нужна прошивка под 16кл, зажигание будет старого образца, на модуле. При всем при этом это калина и эбу есть только январи 7.2 и 7.2+ калиновские, дорабатывать проводку и менять эбу на 2112 нет желания, как быть? Или же двигатель можно будет запустить не меняя ни эбу, ни прошивки, ни проводки? Все равно в последствии прошивка будет откатываться под новое железо, т.к. доработкам подвезгнется как гбц, так и низ. Заранее спасибо. Изменено 14 марта, 201016 г. пользователем megahaker321 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75573 а на чиптюнере нету разве? если нет, можешь приоровскую попробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-75573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. Автор comment_75578 Неа, на чиптюнере только под М73 есть на калину 16кл, ито под объем 1.4, но у меня в наличии только январи, оба 8кл, калиновские. Приоровская думаю не подойдет, в калиносвких мозгах адекватно работают только прошивки на базе софта 201, а приор вообще не выпускали на январях 7.2 по-моему. Вот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-75578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201016 г. comment_75928 Ну если будешь откатывать то мозгах 8 кл на модуле должна завестись. А потом попробовать калибры Я7.2 16кл перекинуть на 8 кл софт калины Я 7.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-75928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201016 г. comment_75941 Подскажите, где достать сток прошивку для Калины 1.6 16кл? Собираю двигатель с головкой 16кл, соответственно нужна прошивка под 16кл, зажигание будет старого образца, на модуле. При всем при этом это калина и эбу есть только январи 7.2 и 7.2+ калиновские, дорабатывать проводку и менять эбу на 2112 нет желания, как быть? Или же двигатель можно будет запустить не меняя ни эбу, ни прошивки, ни проводки? Все равно в последствии прошивка будет откатываться под новое железо, т.к. доработкам подвезгнется как гбц, так и низ. Заранее спасибо. Попробуй вот это :-) I204DM55.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-75941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. Автор comment_76070 Попробуй вот это :-) Спасибо, попробую, отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-76070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. comment_76071 зажигание будет старого образца, на модуле. На модуле,или на катушке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-76071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. comment_76096 На модуле,или на катушке? Человек написал что зажигание на модуле как и было на калине, поэтому надо оставить блок от 8 клапанника и перекалибровать родную прошивку под 16 клапанов (под новый получившийся мотор) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-76096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. comment_76118 Человек написал что зажигание на модуле как и было на калине На Калине как раз не модуль,а катушка,вернее даже две.Мне эти вещи объяснять как раз не надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-76118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. comment_76125 На Калине как раз не модуль,а катушка,вернее даже две.Мне эти вещи объяснять как раз не надо. Прошу прощения за формулировку . Модуль всмысле эта самая пара катушек, а не катушки по отдельности к каждому целиндру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-76125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. Автор comment_76236 Человек написал что зажигание на модуле как и было на калине, поэтому надо оставить блок от 8 клапанника и перекалибровать родную прошивку под 16 клапанов (под новый получившийся мотор) Именно так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8584-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-76236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
