Говорят еще, что если перепрошить на евро-2, то двигатель меньше греется.
И этому есть научное объяснение.
При прошивке на Е-2 высвобождаются процессорные мощности в блоке управления, которые ранее были направлены на контроль работы катализатора и соблюдение высоких норм токсичности.
Это позволяет повысить КПД двигателя на 7-10%, снизить температуру работы двигателя на 2-3 градуса, и как побочный эффект даёт экономию топлива от 1,5 до 2 литров на 100 км.
  • Ответов 40
  • Просмотры 5,9 тыс
Чего чего там высвобождается в блоке управления ????????????? по подробней пожалуйста :emot180:
При удалении ката в выхлопной трубе температура падает так как кат создает сопротивление для выхлопных газов и двигло меньше греться будет.
А при Е 2 расход может немного увеличиться , а при евро 0 стать еще больше.
Ага и от процессорной мощности машина прет лучше  :15_5_18:
Изменено пользователем Андрей Бездомный
Ну сказать по правде, исправный кат не создаёт дополнительного сопротивления в трубе, потому что у него пропускная способность, на глазок, в 4-6 раз больше чем у выхлопной трубы.
А то, что температура выхлопа (не двигателя) снизится, это факт. Но только за счёт того, что в кате не будет догорать топливо, а будет вылетать в глушитель.
У тебя в машине наверное кнопки стоят Alt+Ctrl+Del для перезагрузки когда процессорные мощности зависают ? :emot64:
:emot64:Ты всегда на холостых оборотах ездишь чтобы каталик не создавал сопротивления ? Иди лучше в "ахинее" пиши  :emot64:
А что кат всегда новый ?  :emot180:
С каждым днем езды кат делает сопротивление и мотор греется больше,  , так как слово КАТАЛИЗАТОР актуально где нибудь в странах ЕС , а если в бак лить говно то данный кат работает как фильтр , и на прямую влияет на охлаждение и температурный режим работы ДВС , тут можно сказать двумя словами , есть идеальные условия для работы а есть фактические и от них и нужно отталкиватся.
Чистый кат на догорание топлива не играет вообще никакой роли , так как то ли сгорающея смесь встретит минимальное сопротивление то ли она его не встретит вообще в расход не берется. На то он и кат что бы забрать лишнее не сгоревшее топливо. Только жизнь его коротка и печальна.
Так я не услышал ответа на свой вопрос как это процессорные мощности в эбу влияют на расход ??? и как машина на евро 2 становиться более экономичной чем на евро 3 ??? :emot180:
Предложу прекратить бесполезный спор в теме о понижении температуры включения вентиляторов.
Алгоритм расчётов для данного типа блока остаётся одним и тем же, вне зависимости от заявленных норм токсичности.
:emot180:
А спора то и нету , просто мы тут о высоком " о мощностных процессах в эбу и об их высвобождении " и о расходе евро 2 меньше чем евро 3.
А вы так мелко всего лишь о алгоритмах включения каралсона. :7_5_143:
Куда нам до корифеев диагностической мысли...так, карлсоны починяем.  :emot64:
:emot180:
Починяй чего угодно , лиж бы в руках держал и понимал что делаешь , а не делал теоретические выводы о полете электронов в процессоре для скорейшего высвобождения потенциала эбу и снижения расхода вследствии более быстрого протекания электронов через доп. каналы эбу , которые раньше были для обработки сигналов  и слежения за нормой токсичности :alga:
Паучайте своих паучат, знаешь песенку из известного мультика? :emot64:
Флудить прекращай.
Саша, он у своего патрона, невидимый который, только эти дебильные смайлики рисовать научился. Я не проФФесор-теоретик, а практик и тот же М73 на классике после прошивке на Е2 скидывает 2-3 литра, а не добавляет....
Если интересно то маленький лекбез по процессору Процессор работает по принципу опрос -ответ так что включен ДК или выключен опрос по датчикам будет проходить не зависимо от того на какой евро вы его переведете и как пишет LAUNSER освобождение процессора в этом случае  не происходит А вот каталик может влиять на работу ДВС  К примеру забитый кат может на продувке понизить мощность процентов на 30 и температура ДВС поднимется Вот как то так
Мало опросить, их ещё и обработать нужно. Исключив из комплектации второй ДК, мы добиваемся того, что процессор не будет обрабатывать данные от отсутствующего датчик.
А вообще, читаю топ, и понимаю что туго на форуме с юмором.  :blink:
Изменено пользователем launcer
Своим ротовым отверстием ты можешь расход хоть на 7 литров понизить то сугубо твоё ..... понижай пока понижается  :emot180:
Бомж он и в Африке бомж.
Да лучше быть умным бомжом чем ртом понижать расход авто ))))
Рот лучше используй по назначению , заработай им нормально а то только снижением расхода топлива ограничилься )))) бери больше , принимай глубже и хозяйва заценят  :36_1_36:
Не хами свисток, если не хочеш бандаж на шее носить.
Мужик сказал мужик сделал , хочу бандаж на шею .... делай красиво если ты конечно не пи....бол обыкновенный.
а если Е0 бахнуть?
еще мощей камушка освободится?
КПД двигателя еще на сколько возрастет?
а если Е0 бахнуть?
Зажато мыслите. Нужно мыслить шире.
Евро ноль фигня. Евро минус, вот где скрыты беспредельные запасы энергии. Можно бесконечно понижать уровень токсичности. И по моим прикидкам, уже после Евро минус 50, автомобили смогут проезжать на одной заправке две-три тысячи километров, а при Евро минус 100 в баке начнёт конденсироваться бензин, который можно будет потом продавать на рынке топлива!
