Mersedes W140 S320 1998г ABS ESP
Всем доброе время суток. На авто имеется следующая проблема: при движении загораются BAS/ESP, ABS и прописывается ошибка С1120(Датчик скорости вращения ESP N64 или датчик B24/15). Читал лаунчем. Проводка от блока до датчиков цела. Замена датчиков результата не принесла. По параметрам при вкл. зажигании параметры колеблются(для датчика N64 меняются от 0 до 0.40). Опорное на B24/15 стабильно 5В, а на N64 опорка колеблется +-3мВ. Как проверить работоспособность этих датчиков?
Буду рад любому совету по решению данной проблемы.
Изменено пользователем ansid22
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85879-mersedes-w140-s320-1998%D0%B3-abs-esp/
На ходу показания датчиков смотрели?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85879-mersedes-w140-s320-1998%D0%B3-abs-esp/#findComment-1120514
может датчик сгнил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85879-mersedes-w140-s320-1998%D0%B3-abs-esp/#findComment-1120540
машинка старенькая смотри проводку  от блока до датчика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85879-mersedes-w140-s320-1998%D0%B3-abs-esp/#findComment-1121427
