с МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ там одна фишка
То есть твоим способом можно прошить блок не снимая с авто,только на 23 ногу минус подключить, но при этом вытащить фишку с модуля зажигания? и еще мог бы объяснить где это модуль?
Прошу особо не пинать,я в этом деле новичок.
А может устройство инжекторного двигателя немножечко изучить прежде чем такое писать?
Да я кое что знаю, спрашиваю про модуль потому что у меня приора и на двигателе 4 катушки заигания и я так понял что с них нужно фишки снимать, но тут было написано про одну фишку поэтому я решил уточнить.
А при перепрошивки без доработки можно слить дамп старой?
изучите хелп с любого загрузчика и подобные вопросы отпадут сами собой.
А есть конверрторы прошивок от разных блоков, к примеру из Я7.2 в Бош 797+?
Нет. Таких не бывает.
для каждого эбу свой тип ПО
При работе с блоками Бош записать без доработки можно только флеш, для того что-бы слить флеш и при работе с епром
нужно дорабатывать согласно хелпу к загрузчику.Я например пользуюсь проводом с крокодилом , резистором и иглой.
Резисторы паять лень.
вот эти 4 разьема, висят на одной косе с одним разьемом, вот его можеш и снять
и то что у тебя приора, кто то промолчал, а выяснилось только
какой был вопрос такой и ответ
Изменено пользователем nerd
Топик стартер лентяй редкостный непонятно чего хотящий . Прошить по диагностике приору - скинуть фишки с ИКЗ скинуть фишку с блока комфорта перемычку вставить в штекер . прошить . сколько действий .
По другому открутить крышку снять колодку с эбу прошить калибры - разница есть ?
Мой вариант эбу снимаем перепаиваю резюк и спокойно полностью перешиваю флеш и ипром чтоб наверняка ( как вариант можно сохранить данные с блока ) . И вся недолга - что лучше скакать с ноутом возле машины или спокойно на столе и без нервов ? а блоки бывают разные - венгры французы там и скоростями бывает нужно поманипулировать а то и напряжением .
