Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75677 Излагаю суть проблемы - заглушил двигатель, вышел из машины попытался закрыть двери с ключа рыбки, но реакции не последовало. Вставил ключ в замок зажигания, реакции нет, защелка руля не разблокируется. Ключ был один. Машина MERCEDES С200 W202 1998 года. Мажет кто сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75696 Излагаю суть проблемы - заглушил двигатель, вышел из машины попытался закрыть двери с ключа рыбки, но реакции не последовало. Вставил ключ в замок зажигания, реакции нет, защелка руля не разблокируется. Ключ был один. Машина MERCEDES С200 W202 1998 года. Мажет кто сталкивался с подобной проблемой? Диагностику не пробывали делать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-75696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75764 Излагаю суть проблемы - заглушил двигатель, вышел из машины попытался закрыть двери с ключа рыбки, но реакции не последовало. Вставил ключ в замок зажигания, реакции нет, защелка руля не разблокируется. Ключ был один. Машина MERCEDES С200 W202 1998 года. Мажет кто сталкивался с подобной проблемой? Проверь предохранители и клеммы на аккумуляторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-75764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201016 г. comment_75846 В переди у пассажира под ногами блочёк стоит с предахранителями,паласы вскрой там посмотри,от влаги окисают провода и отгнивают,тамже и массы посмотри.Если всё нормально то на диагностику его тяни. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-75846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. comment_76062 Наврядли это что-то с питанием, просто рыбка "сдохла", обратите внимание на светодиод в ключе на момент когда втыкаете его в замок, он не должен моргать, при нажатии любой из кнопок, так-же светодиод должен молчать, если моргает, всё, необходимо делать ключ, если не моргает, попробуйте оставить его в замке на 30 минут, вытащить и снова в замок. Проверьте батарейки в ключе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-76062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. Автор comment_76180 Наврядли это что-то с питанием, просто рыбка "сдохла", обратите внимание на светодиод в ключе на момент когда втыкаете его в замок, он не должен моргать, при нажатии любой из кнопок, так-же светодиод должен молчать, если моргает, всё, необходимо делать ключ, если не моргает, попробуйте оставить его в замке на 30 минут, вытащить и снова в замок. Проверьте батарейки в ключе. А вот этого ещё не пробовал, обязательно отпишусь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-76180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. Автор comment_76182 Диагностику не пробывали делать ? Сказали проблема в ключе. Но, официалы предложили заказать новый комплект и подшить его, (за все про всё около 25т.р.), а умельцы сказали что и этот подошьют обратно за те же деньги. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-76182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. comment_76256 Сказали проблема в ключе. Но, официалы предложили заказать новый комплект и подшить его, (за все про всё около 25т.р.), а умельцы сказали что и этот подошьют обратно за те же деньги. Умельцы правильно говорят, только не подшивать надо, а востановить начальные хеши, так сказать сделать цифровое омоложение, но это уже другая тема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-76256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201016 г. comment_77216 во первых батореёки на рыбки нужны только для открытие дверей во вторых у ключа есть время работы до определёного времени и я кокрас вижу что именно у вас эта проблемма если есть мастер которой сможет считать прошывку то я вам её отредактирую и больше вам ненужно синхронизирвать ключ и несоветую менять EZS ESL вам мозги парят и советую в будусчим ключ из замка сразу не вытаскивай а подожди 5-10 секунд это тоже может быть причиной отказа ключа Изменено 21 марта, 201016 г. пользователем telemaster_39 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-77216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201016 г. Автор comment_77478 во первых батореёки на рыбки нужны только для открытие дверей во вторых у ключа есть время работы до определёного времени и я кокрас вижу что именно у вас эта проблемма если есть мастер которой сможет считать прошывку то я вам её отредактирую и больше вам ненужно синхронизирвать ключ и несоветую менять EZS ESL вам мозги парят и советую в будусчим ключ из замка сразу не вытаскивай а подожди 5-10 секунд это тоже может быть причиной отказа ключа Я так понимаю, чтобы загрузить прошивку, нужен программатор? Или всё намного проще? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-77478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201016 г. Автор comment_77503 Умельцы правильно говорят, только не подшивать надо, а востановить начальные хеши, так сказать сделать цифровое омоложение, но это уже другая тема. Почитал ваши ответы на форумах, хорошо разбираетесь? А можно ли с помощью MB KEY PROG без выпайки CPU запрограммировать ключ? Может есть какиетодругие программы для этого? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-77503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201016 г. comment_80179 Почитал ваши ответы на форумах, хорошо разбираетесь? А можно ли с помощью MB KEY PROG без выпайки CPU запрограммировать ключ? Может есть какиетодругие программы для этого? Лучше всего прошить ключ заново в замок и защелку руля, сразу можно сделать запасные (хоть 8), Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-80179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133359 Доброго времени суток. Машинка Мерседес VITO 111 2003 г.В. кузов 639 модель двигателя 646982 Постоянно при снятии аккумулятора забывает ключ,на тебло приборов за место пробега -------. По приборке одна ошибка B1000Control unit EIS is faulty. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-133359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201115 г. comment_136905 Чёт замок снять немогу. Подскажите может какие нюансы есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-136905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201115 г. comment_137159 во первых батореёки на рыбки нужны только для открытие дверей во вторых у ключа есть время работы до определёного времени и я кокрас вижу что именно у вас эта проблемма если есть мастер которой сможет считать прошывку то я вам её отредактирую и больше вам ненужно синхронизирвать ключ и несоветую менять EZS ESL вам мозги парят и советую в будусчим ключ из замка сразу не вытаскивай а подожди 5-10 секунд это тоже может быть причиной отказа ключа Прошивку с ключа? если не секрет какои прогой правите Dump? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-137159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201115 г. comment_137194 Чёт замок снять немогу. Подскажите может какие нюансы есть. Замок или защелку? Замок снимается просто - открутил кольцо с наружной стороны и вытянул. Защелка снимается только в открытом состоянии. Иначе болт не вытащишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-137194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138483 Прошивку с ключа? если не секрет какои прогой правите Dump? извени не могу сказать если хочешь пиши в личьку там отвечу на некоторые вопросы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-138483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139994 Замок или защелку? Замок снимается просто - открутил кольцо с наружной стороны и вытянул. Защелка снимается только в открытом состоянии. Иначе болт не вытащишь. Сам замок я снял но спец который мне хочет поправить хеш говорит что нужна ещё защёлка(типа в ней тоже какаято хрень стоит) И вот я упёрся в тупик чтобы снять защёлку нужно чтоб замок работал, а чтоб замок работал надо снять защёлку (идеотизм) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-139994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139995 Сам замок я снял но спец который мне хочет поправить хеш говорит что нужна ещё защёлка(типа в ней тоже какаято хрень стоит) И вот я упёрся в тупик чтобы снять защёлку нужно чтоб замок работал, а чтоб замок работал надо снять защёлку (идеотизм) Не идиотизм, а мудрое техническое решение - без ключа руль не разблокируешь, соответственно не повернешь и машину далеко не утолкаешь :) Два варианта - сверлить дырку, оттягивать язык, который блокирует руль и вытягивать болт. Второй - каждый уважающий себя спец по Мерсам давно уже имеет "открывашку" для этих защелок, которая разблокирует ее программно без замка. Да и программаторов уже куча, которые читают-пишут эту защелку не снимая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-139995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_140005 Не идиотизм, а мудрое техническое решение - без ключа руль не разблокируешь, соответственно не повернешь и машину далеко не утолкаешь :) Два варианта - сверлить дырку, оттягивать язык, который блокирует руль и вытягивать болт. Второй - каждый уважающий себя спец по Мерсам давно уже имеет "открывашку" для этих защелок, которая разблокирует ее программно без замка. Да и программаторов уже куча, которые читают-пишут эту защелку не снимая. По поводу прогроматора какраз прицениваюсь .Может подскажете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8594-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-140005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
