audi a4 8e0920901g
Добрый день. После неудачной дописки ключа приборка заблокировалась. пин не принимает. Помогите разблокировать.
8e0920901g_95640.rar
Изменено пользователем igor2002
абра кадабра, готова!!!!!
абра кадабра не помогла
А чем писали, что отображается на приборке? Какие цифры вместо пробега?
Писал х 100+ пытался засунуть не тот чип в спешке. Не посмотрел клиент притащил свой ключ с чипом. Пробег на месте при включении зажигания пишет сейф и пин не принимает.
А в доске другой ЕЕПРОМ есть?
может с другой стороны не смотрел. завтра с утра посмотрю
сим сила бим - то же не поможет.........
рб8 коварная доска
какой год авто? в иммо4 пин уже ей не нужен, а вот кей готовить до привязки нужно
Туда по обд только дилеркей .Чтоб дилеркей сделать Х100 не помощник. Даже с рфид адаптером. Если эрор, то видимо это ппц. Другую  доску покупать, другое оборудование. Там КС 12 байт. Эта очень непростое авто и коварное.
ЗЫ. Епром  24с04 под стрелками, только теперь уже видимо это неважно
Изменено пользователем 052
error - легко лечится,
Def - уже беда, но поправимо...
у топика не то и не другое, ему бы родной ключ вернуть в доску))
24с08 там...
Изменено пользователем oleg555
В доске сидит ошибка не правильно програмирован ключ.
на дисплее пишет seife. Пытался засунуть в панель простой 48. клиент принес свой ключ с чипом. установили сигналку с автозапуском попытался дописать ключ не пошло. когда понял что что то не то проверил а чип в ключе не тот. взял свой а уже не прокатывает . пин не принимает. спешка нужна вдругом месте.
простой 48 туда обычно и пишут, при условии что он новый и открытый, но есть одно НО, в него с начало пишут CS который живёт в доске, а затем запись по обд
Да ни чего он там не завалил,вошел в программирование,ключи что были там улетели,Х100 то думал что ты поумней и даш ему дилерский ключ,по простоте душевной,а ты его кинул :emot64:
Бери абритус,делай дилерский ключ  и обучи ключи,делов то. :bux:
Кстати,старые то ключи где?
Их можно без проблем щас записать.
Изменено пользователем aka4
если х100 вошёл и снёс кеи, то он возможно родной и сможет вернуть в доску
но если авто вовсе без родных ключей (утеря) тогда ой, пипец без нужного оборудования
родных два . дописывал третий для автозапуска
А может попробовать дать отстояться машинке?
Ну и обучай их хотя бы,если не чем подготовить третий.
24с08 там...
Верно, попутал с дэф
не хочет писать родные ключи пин не принимает.
8e0920901g_24c08.rar
Локтайм в 24 группе не тикает?
