Коллеги,отвязал машину скриптом от вовк.ру делал для спецслужбы,далее они поставили кнопку на разрыв кан,кан отрубают,едут пробег стоит,как только включают кан,пробег с доматывается.....что за ерунда,откуда он его берет....по-любому не из АБС ,так как там на 5 тыс км меньше....
моторник еще, но там пасивный
 совсем новая веста?  Вовкру допиливал скрипты. может обновится?
Если скрипты у Вас официальные, то почему бы не написать в соответсвующие форумы ????
А если Вы пользуетесь отломами, То что Вы хотите ???
Поддержка отломов, на совести самих отломщиков
Изменено пользователем u-vovchika
Тут вопрос не про отломы.Откуда пробег берется?
Коллеги,отвязал машину скриптом от вовк.ру делал для спецслужбы,далее они поставили кнопку на разрыв кан,кан отрубают,едут пробег стоит,как только включают кан,пробег с доматывается.....что за ерунда,откуда он его берет....по-любому не из АБС ,так как там на 5 тыс км меньше....та
так и должно быть после 'отвязки' доски айпрогом....  доска становится всего-лишь дисплеем... который транслирует пробег из АБС с поправкой, заданной при корректировке..  так что вариант с кнопкой у служб после этой 'отвязки' больше не прокатит.. ток мотать каждый раз..  Или делать нормально... не отвязывать за 5 руб а за 10 мотать с АБС...
а если после отвязки щита в абс 0 поставить . то чего щит писать будет?
правил в лохане пробег с отвязкой щита. до меня специалист внедрил пробег больше мульена. так скока попросили стока и поставил . и ни чего этому не мешало из абс.
,брр..  а какое отношение рено логан и отвязка доски на нем имеет отношение к Ладе Веста?
ну я думаю  веста - лохан  одного поля помидоры
На первый взгляд так и есть,а на деле-вот она тема создалась!!!По больше бы таких авто,это я к тому,что в шино-монтажках их точно не делают,а когда холявщики обращаются в безвыходном положении,так приятно вспомнить им всё!!!)))
Изменено пользователем garag-777
Iprog+ у меня вполне себе оригинальный....а тут написал , может народ уже сталкивался... Если принцип именно в том что в щиток закладывается погрешность от АБС...тогда вопросов нет,но вроде провозглашалась именно отвязка....
Как ранее писали обнови скрипт и будет счастье
Но с кнопкой "счастье" не поможет, пробег будет доматываться. Причина выше указана
Да вроде автор написал,что всё возможно,но будет ли заморачиваться с тем чтоб написать ещё одну версию скрипта.....
Да и отвлечённый вопрос,поторопился с одним из клиентов....не сохранил бекап...Моторола закрылась...ну учитывая что кан рвался и машина ездит,лечится просто подбором дампа с панели с таким же номером или в скрипте есть база типовых дампов для отката?
С последним обновлением есть авторское пояснение что и как делать.
заместо обрыва в кан шине пусть пред из абс вытягивают.
и ездят без абс
а посетив диллера всплывает такая картина по диагностике...
Видимо, разница между пробегами в доске и абс дилера не удивит
