Opel Zafira 2000 моргает чек
Добрый день, народ!
Машинка Опель Зафира 2000 1,8л не заводится, быстро моргает чек...Со слов хозяина в один прекрасный день просто ни с того ни с сего перестала заводиться. Моторник Сименс 5wk9
В моторном ошибка р1610 - immobilizer function not programmed. В текущих данных моторного  написано что функция имобилайзера запрограмирована...
В имо ошибок нет. в текущих данных имо видит какой номер ключа в замке, но напротив Статуса ключа пишет Wrong TP key.. ключей 2. Пробовал дописать еще один ключ. Считал TMS положил туда ключ. Ключ прописался, Ничего не изменилось.
Кар Пасс есть. Опком и КарПрог есть. Пробовал Опкомом сбрасывать моторный. Пробовал сброс имо.. После сброса все функции програмируются, ключи програмируются но Результат один и тот же...
Кто нибудь сталкивался с подобным? Знающие, подскажите куда еще можно копнуть...
Дампик имо приложил..
opel zafira ecu imo TMS370.bin
у тебя бардак в 30, 40 и 50-х строках. заливай другой дамп, привязывай и пиши ключи.
а может блок помереть хочет.
Мрут на них моторники. Попробуй ресет карпрогом сделать и привязать заново.
Попробовал залить другой дамп.. история та же... карпрог считал дамп еепромки с моторного но не вычитал пин.. при попытке ресетнуть моторный карпрогом пишет error imobilizer function not programmed.
Опком, как выяснилось, тоже не может ресетнуть моторный. пытается как будто.. но не ресетит..
Как быть? Замена моторного??
Не правильно вибрал блок.
снимите блок, проверьте пины на плате. верхняя моторная фишка, нижняя с салона. такой же случай был с иммо, хозяин заменил блок, правда б/у который долго тоже работать отказался.
При чтении карпрогом,какой выбирали блок,  и дамп вычитанного выложите.
Выбирал опель к-лайн. Далее сименс симтек 70. Считанный дамп сейчас выложу. На работе остался.
Дамп моторного.
Вскрыть моторный, чтобы проверить пины на плате еще не осмелился...
zafira x18xe1 ecu dump eeprom.bin
Дамп моторного.
Вот нормальный дамп с Зафиры с таким блоком,залей его карпрогом, сделай ресет и попробуй привязать к иммо,подкорректируй вин и конфигурацию.Ещё для сравнения дамп с этого блока после слёта,как правило виновником  у них бывает высоковольтная часть.
eeprom 8384 ok.bin
error.bin
Изменено пользователем doc.oleg
  • 4 года спустя...
Всем добрый день. Была такая же ситуация, Приехал на заправку, заглушил, начал заводить, 000000.Даже не крутил стартер, замигал датчик(чек).читал на форумах(все ссылались на иммобилайзер)но меня эти домослы как то смутили.через пол часа поисков причины и раздумий, я пришёл к выводу, что развалился аккумулятор внутри. И к счастью я был прав, попросил помощи Прикурить, и вуаля, завелась с пол тычка. Покупка нового аккумулятора решила всю проблему)
