Опубликовано 28 марта, 20188 г. Автор В BSI во вкладке иммобилайзер было следующее: -присутствие ключа - нет, -число ключей транспондера, для которых произведено обучение - 2, -наклейка транспондера не указана - нет, -порядковый номер попытки идентификации транспондера - 1, -порядковый номер попытки аутентификации транспондера - 1, -в BSI не записан код иммобилайзера (ADC) - нет, -BSI связан - нет, -BSI в режиме антисканнинга - нет, -компьютер управления двигателем заблокирован - нет. Вот сейчас заметил: присутствие ключа - нет., это что же микрик в замке не работает, или это что то другое? И может ли это так влиять на запуск.
Опубликовано 28 марта, 20188 г. Припоминаю С4 10 г мев17. Без чипа ключ крутил полсекунды и то приходилось играться им. В читалке как определяется ключ?
Опубликовано 28 марта, 20188 г. BSI связан - нет, А почему нет но в таком случае не работает стартер если только моторник не в заводском режиме проверь ошибки связи между моторником и бси При блокированом иммо не трутся ощибки в моторнике оключи подключи что нибуть и по пробуй затереть если трутся моторник разблокирован концевик вод двери кнопки в замке у них нет постави ключь в замок и попробуй нажать на закрытие на ключе если не работает закрытие значит ключь видит значит у тебя не правельно работает диаг Изменено 28 марта, 20188 г. пользователем Igor_subaru
Опубликовано 29 марта, 20188 г. Автор Установил Diagbox. Зашел в параметры ECU, при попытке прокрутки стартером разок выскочили 200 оборотов, при этом синхронизация ДПКВ и ДПРВ - нет. Снял осцилки синхры ДК и РВ, ищу образец. Осцилки ДК и ДР
Опубликовано 29 марта, 20188 г. a что с давлением ? можешь зайти в ремонт замена моторника посмотри начнется ли процедура Изменено 29 марта, 20188 г. пользователем Igor_subaru
Опубликовано 30 марта, 20188 г. синхронизация ДПКВ и ДПРВ надо смотреть при прокрутке на хорошо заряженом аккуме если обороты кв видит а синхронизации нет смотри в сторону почему дпрв не видит пока при прокрутке не появится "ЕСТЬ" авто не заведешь Изменено 30 марта, 20188 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Автор синхронизация ДПКВ и ДПРВ надо смотреть при прокрутке на хорошо заряженом аккуме если обороты кв видит а синхронизации нет смотри в сторону почему дпрв не видит пока при прокрутке не появится "ЕСТЬ" авто не заведешь Прокрутка на хорошей АКБ, обороты видит кратковременно, только в момент начала прокрутки или в конце прокрутки, в процессе вращения-обороты 0, синхронизация КВ-РВ -нет. Заданное давление топлива при этом - 0, фактическое - до 300 бар., количество впрыскиваемого топлива заданное - тоже 0. Вопрос: почему при прокрутке стартером ECU видит обороты кратковременно (0,5-1 сек) только вначале или конце прокрутки, или отсутствует синхронизация КВ-РВ и поэтому ECU отрубает управление впрыском и не видит вращение?
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Скорее всего в начале вращения показывает обороты, а затем видит несоотвествие ДПКВ и ДПРВ и перестаёт их показывать. Осцилка ДПКВ какая то странная. Как там выполнен задающий диск?
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Автор Осцилка дпкв интересная Осцилку снимал в режиме "потенциометр 2 канала". Прошу подсказать, что не нравится. Возможно не хватает зуба или что-то еще не хватает. Есть подозрения в механическом повреждении так называемой "мешени", с которой считывается сигнал. Но это только мысли, образец осцилки еще не нашел.
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Сигнал при каждом обороте КВ должен быть одинаковый, а тут постоянно разная картинка. Старый мотор есть? Сфоткайте как выглядит задающий диск.
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Осцилку снимал в режиме "потенциометр 2 канала". Прошу подсказать, что не нравится. Возможно не хватает зуба или что-то еще не хватает. Есть подозрения в механическом повреждении так называемой "мешени", с которой считывается сигнал. Но это только мысли, образец осцилки еще не нашел. Похоже залом маркерного диска
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Вот и я о том же. В сигнале ДПКВ должна быть симметрия, а её здесь не наблюдается.
Опубликовано 30 марта, 20188 г. а может еще провода дпкв коротят на что,репер погнут,колено гуляет по оси.в любом случаи все начиналось не из за иммо. а теперь и его придется делать, и железо мотора
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Честно, не видел таких осцилок по колену. Что там с железом натворили такое? Ничего удивительного, что стартер откидывает Изменено 30 марта, 20188 г. пользователем 052
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Автор Сигнал при каждом обороте КВ должен быть одинаковый, а тут постоянно разная картинка. Старый мотор есть? Сфоткайте как выглядит задающий диск. Родной мотор у хозяина машины, обещал привезти эту мешень. Еще раз снял осцилку ДПКВ, действительно количество импульсов в пачках разная. Нашел осцилку Peugeot 408, но с двигателем не DV6C, а DV6CM, тоже SID807, так в ней сигнал ДПКВ совсем другой.
Опубликовано 30 марта, 20188 г. А не пробовали снять датчик и посмотреть не репер? Может так что то проясниться.
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Автор А не пробовали снять датчик и посмотреть не репер? Может так что то проясниться. Сняли, посмотрели. Хозяин машины с помощником подбивали репер молотком, говорят, мы о нем и не думали, что он с магнитной полосой. Поэтому эпопея закончилась. Огромнейшее спасибо всем откликнувшимся, без вас не справились бы. Тему можно закрыть.
