Опубликовано 21 февраля, 201114 г. 0,2-0,45 тут для каждого авто индивидуально. Но для 2008 года 0,45 для всех!!! Если можно, поподробней-что за параметр и за что отвечает?
Опубликовано 21 февраля, 201114 г. ответил в 113 сообщении, а именно значение смотреть диагностикой Изменено 21 февраля, 201114 г. пользователем aless
Опубликовано 25 февраля, 201114 г. извените чайника но мне интиресно зачем в прошивках сенса на микас7.6 отключают СОпотенциометр ?
Опубликовано 25 февраля, 201114 г. у кого много сенсов бывает посмотрите нормальное положение ДФ по диагнозе(для статистики)
Опубликовано 26 февраля, 201114 г. А у меня пока такая раскладка 2008 год 145-150, 2009-2010 - 143, ремни у всех на месте. Но 155 вообще не видел Изменено 26 февраля, 201114 г. пользователем aless
Опубликовано 26 февраля, 201114 г. Встречаются,только редко,в основном в районе 140 приходят- перекидываю на зуб на распредвале ,и видно по разрежению на ХХ попал,или нет.) И,1.4 более чувствителен к смещениям фаз,1.3 меньше.Распредвалы разные.
Опубликовано 26 февраля, 201114 г. Нет,смотрим разрежение по сканеру на ХХ на полностью прогретом двигателе,перекидываем ремень до нормы(150-160),смотрим опять,при попадании разрежение уменьшится единиц на 10.На новых авто - норма около 320.
Опубликовано 26 февраля, 201114 г. Тут параметры есть по Микасам, нижняя таблица http://chiptuner.ru/content/tp_m103/ Изменено 26 февраля, 201114 г. пользователем Max 55
Опубликовано 26 февраля, 201114 г. Некоторым из них верить особо не приходится))) Это каким именно? Можно подробней
Опубликовано 27 февраля, 201114 г. AleXandr если интересно то могу дать прошивку и разрежение будет в норме при любых обстоятельствах. Но положение ДФ все равно 143
Опубликовано 27 февраля, 201114 г. Спасибо,конечно,но есть их у меня немножко.Оно и будет в норме,разрежение-параметр показывающий общее состояние железа и прочего,если всё в порядке с чего бы ему быть не в норме?1.1 -1.3л. менее чувствительны к смещению,попробуй перекинь зуб,будет положение -158 примерно.И проанализируй разрежение.
Опубликовано 28 февраля, 201114 г. а на шанс 1.3л микас 10.3 есть хорошии прошки.чтоб отличные калибровки и разгон впечатлял.а особенно без заводских глюков. Если есть возможность протестировать и написать отзыв, то я скину две прошивки, первая без MAP сенсора - работает дроссель + обороты динамичная, попарный впрыск е2, вторая с MAP сенсором динамичная, e2, фазированный впрыск.
Опубликовано 3 марта, 201114 г. Привет всем, клиент приволок прошку хочет себе залить( у него сенс 1.3 с гуром). откуда взял не допытался, но посмотреть у меня её нечем. Если не затруднит гляньте пожалуйста что это и работоспособно ли. M114151SК133037 mod.rar
Опубликовано 3 марта, 201114 г. Привет всем, клиент приволок прошку хочет себе залить( у него сенс 1.3 с гуром). откуда взял не допытался, но посмотреть у меня её нечем. Если не затруднит гляньте пожалуйста что это и работоспособно ли. M114151SК133037 mod.rar Посмотрел, от стокой отличается только "сглаживанием" базового УОЗ и по дросселю В комплектации присутствуют оба датчика кислорода В одной из калибровок есть заводская оплошность, которая присутствует во многих стоковых прошивках При желании можно довести до ума....
