Нужна стоковая прошивка размером 512кB на сенс 1,3 2011г с идентами T1311-141102031
код по. M113111ss133029, включая епром (нужно прошить новый ебу с помощью чиплодыря 1.97.7, что бы машина сама уехала)
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 296 тыс
  • Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с администрацией форума. Я так понимаю , что нет такового согласования. Просто сильно хочется денег... А судя по написанному об MR
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Вот держы заводские обновления.  Новый сток М114 сенс.rar
  • Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс???   На сенс есть хорошие прошивки - убраны глюки и добавлена динамика и др...
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.rarДоброго дня ребята! Прошу помощи просмотреть прошивку так как я неимею редактора.Я ее поставил себе впринцепе она мне нравится. Ровная устойчевая работа на холостом,расход норма но прявляется дерготня на 3 передаче может у кого есть возможность подправить буду благодарен.Железо в норме все проверено.
А в чем сложность скачать здесь на форме чипекспорер1.95, установить и отредактировать свою прошивку, как тебе надо?
Здравствуйте.
У вас можно преобрести прошивку вместо этой M114151SК133034
Что можно поставить вместо aec 02.33.151. Стоит микас 10.3.0 шанс 1.5 с гур и кондеем
А что дальше написано так и не написали. напишите! может быть и получите ответ. :ThanxSmiley:
rd69yo-3763000
MIKAS 10.3.0
sea02.33.151. Aug 16.2010 R52 больше данных -нет
Изменено пользователем vinodel921
R 52 первый раз такой идент вижу важна информация какие цыфры за цыфрами 151. Это важно знать.!
При диагное тока только это было
если ваш шанс е3 то должны идти цыфры YP153 то далее № калибровки либо 312 либо 313 . если е2 то YP 151 и соответственно № калибровки либо 205 либо 206
какие цыфры далее у вас на ЭБУ написаны?
vinodel921 до блока на ЗАЗе добраться элементарно.Или Вы не знаете, где он находится?
завтра доберусь до блока глянул что на нем написано
ЭТО е2 попробуйте это.
M114151YP153206_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Nov_02_2009_R37.rar
Эта прошивка считана с исправного авто на которой шанс работает адекватно. :ThanxSmiley:
rd69yo-3763000
MIKAS 10.3.0
Какой сканер выдал такие иденты? Чем читали авто ?
если не ошибаюсь kwp для микас на машине стоит катализатор ,два дк
так у KWP 2е или 3 проги для микасов .какой из них?
точно не помню сейчас к дому подеду глянул помню что для бош 797 и микас 10 и 11
А что именно нужно ? Чем не устраивает то , что есть? Скорее всего у Вас М 11.4. Есть чем его программировать ? Вообще надо точно знать иденты с блока и чего Вы хотите от репрога. Тогда возможно и поможем.
для начала глюк- при прогреве глохнет ну и конечно динамики а то после своей 10 как то вяло едет
