klinton Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 Нужна стоковая прошивка размером 512кB на сенс 1,3 2011г с идентами T1311-141102031 код по. M113111ss133029, включая епром (нужно прошить новый ебу с помощью чиплодыря 1.97.7, что бы машина сама уехала)
klinton Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.rarДоброго дня ребята! Прошу помощи просмотреть прошивку так как я неимею редактора.Я ее поставил себе впринцепе она мне нравится. Ровная устойчевая работа на холостом,расход норма но прявляется дерготня на 3 передаче может у кого есть возможность подправить буду благодарен.Железо в норме все проверено. А в чем сложность скачать здесь на форме чипекспорер1.95, установить и отредактировать свою прошивку, как тебе надо?
ppnkshap Опубликовано 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 Здравствуйте. У вас можно преобрести прошивку вместо этой M114151SК133034
vinodel921 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Что можно поставить вместо aec 02.33.151. Стоит микас 10.3.0 шанс 1.5 с гур и кондеем
vasilich Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Что можно поставить вместо aec 02.33.151. А что дальше написано так и не написали. напишите! может быть и получите ответ.
vinodel921 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) А что дальше написано так и не написали. напишите! может быть и получите ответ. rd69yo-3763000 MIKAS 10.3.0 sea02.33.151. Aug 16.2010 R52 больше данных -нет Изменено 31 августа, 2011 пользователем vinodel921
vasilich Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 R 52 первый раз такой идент вижу важна информация какие цыфры за цыфрами 151. Это важно знать.!
vinodel921 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 При диагное тока только это было
vasilich Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 если ваш шанс е3 то должны идти цыфры YP153 то далее № калибровки либо 312 либо 313 . если е2 то YP 151 и соответственно № калибровки либо 205 либо 206
vasilich Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) какие цыфры далее у вас на ЭБУ написаны? Изменено 31 августа, 2011 пользователем vasilich
zattar Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 vinodel921 до блока на ЗАЗе добраться элементарно.Или Вы не знаете, где он находится?
vinodel921 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 завтра доберусь до блока глянул что на нем написано
vasilich Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) ЭТО е2 попробуйте это. M114151YP153206_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Nov_02_2009_R37.rar Изменено 31 августа, 2011 пользователем vasilich
vasilich Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) Эта прошивка считана с исправного авто на которой шанс работает адекватно. Изменено 31 августа, 2011 пользователем vasilich
grig43777 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 rd69yo-3763000 MIKAS 10.3.0 sea02.33.151. Aug 16.2010 R52 больше данных -нет Какой сканер выдал такие иденты? Чем читали авто ?
vinodel921 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) Какой сканер выдал такие иденты? Чем читали авто ? если не ошибаюсь kwp для микас на машине стоит катализатор ,два дк Изменено 31 августа, 2011 пользователем vinodel921
vasilich Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 так у KWP 2е или 3 проги для микасов .какой из них?
vinodel921 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 точно не помню сейчас к дому подеду глянул помню что для бош 797 и микас 10 и 11
grig43777 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Что можно поставить вместо aec 02.33.151. Стоит микас 10.3.0 шанс 1.5 с гур и кондеем А что именно нужно ? Чем не устраивает то , что есть? Скорее всего у Вас М 11.4. Есть чем его программировать ? Вообще надо точно знать иденты с блока и чего Вы хотите от репрога. Тогда возможно и поможем.
vinodel921 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 для начала глюк- при прогреве глохнет ну и конечно динамики а то после своей 10 как то вяло едет
