Прошивки ЗАЗ
А если я залью оригинальную прошивку, то можно будет на ней выключить ДК и включить тахометр? Благодарю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853190
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 316,1 тыс
  • Без проблем, я сделаю Редактирование двух прошивок, цена - 200 грн Интересно, напишите в личку, подробнее опишу изменения Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с ад
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Прошу помощи у форумчан!! Нужна прошивка на заз Шанс(ппц) М114146SK133030, TF698P-141101010, парня уже на гарантии посылают, у него расход большой, провалы и не едет, говорят мл. новый блок. так должн
  • а на шанс 1.3л микас 10.3 есть хорошии прошки.чтоб отличные калибровки и разгон впечатлял.а особенно без заводских глюков. Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс
а какая  ваша оригинальная? мы тут не экстрасенсы ! для "сенусов" существует очень много версий  и на разных софтах прошивок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853192
 Обратитесь к автору прошивки, если конечно покупали у Дениса. Когда не было редактора, он мне правил по заказу. И довольно оперативно.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853198
Вот она стандартная прошивка моей машины. Заводская повторюсь, которая изначально была при покупке с салона.Можно поколдовать и отключить ДК и включить тахометр на этой прошивке?
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.096 Apr 12 2007.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853201
нет на этой прошивке кондей не будет работать  а  к MLG в личку постучитесь то он поможет точно вот его координаты  http://www.auto-bk.ru/forum/user/5663-mlg/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853213
Мне кондей и не нужен, машина нищебродской комплектации. Или это сообщение не мне?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853220
чтобы поправить вашу прошивку правильно  необходимо время  не так всё просто как кажеться на самом деле  но есть готовые откатанные  калибровки именно под ваш авто но это уже комерческий продукт .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853231
Понял, спасибо! Даже просто включить тахометр нельзя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853234
Разобрался сам! Скачал программу и поставил галочку в комплектации для тахометора, прошил свою сеню и обкатал с рабочим тахометром. Все отлично, за то сам!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853263
Учиться надо у молодых - "скачал, поставил, обкатал", а мы по старинке покупаем редактор, модули, днями катаем калибры - четыре часа и готово без денег и сам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-853269
Привет всем. Наделал делов, помогите... Купил на чипсофте прошивки на сенс 1,3 м11,4. решил прошить свой эбу. Залил м114151sk133037  сток. Всё прошло нормально. Завелась , но по поведению мотора фигня полная. Решил залить софт что был в архиве R42. Openbox выдал -- неизвестное ПО ,я решил что прошивки с чипсофта , значит должно всё быть ок. И нажал ок. И всё,  пишет что нет связи с эбу.
При попытке считать флеш, пишет что по несовместимо с эбу. Инициализацию не проходит. Это капут эбу или можно ещё что-то сделать????
P.S. Прошивка была М114151SK134437 R69. И еще при считывании епром выдаёт версию бутлоадера  14 BS12V120 нет связи с ЭБУ.
С машиной всё было нормально за исключением провала при резком газе и глохла при прогреве.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856103
При смене ПО опенбокс работает с другим форматом. Не отдельно R такое то и калибровки. А полным фуллом. Хотя калибровки отдельно тоже пишет. Сейчас вам нужно залить полный фулл размером 576кВ. Спросите у Роя или скачайте на окте.
Нужно было считать калибровки и закинуть в редакторе калибровки от чипсофта. Тогда никаких проблем не было бы. А если залить не  те калибровки (не под тот R...), будет непонятная работа авто - ВСО работает постоянно и др.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856120
Спасибо за ответ. Скачал здесь на форуме фул на м114151sk134437 , его и залить? А что делать с прошивками с чипсофта, хотелось бы и их попробовать....нужен фул на м114151sk133037
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856136
Если М114151sk134437 это именно фулл, а не калибровки, то да.
С прошивками чипсофта потом можете свободно работать. У вас же произошел конфликт между R42 и R69. К каждому ПО свои калибровки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856240
Ничего не получается, то нет связи ,то ошибка програмирования, то общий отказ. Ещё пишет Версия бутлоадера: 14 BS12V120 версия ПО несовместима с эбу.
Посоветуйте что делать???
Может то не фулл я скачал, как проверить???
AEC 02.33.151-M114151SК134437.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856287
Вот на этом проверьте.
AEC 02.33.151-M114151SК134437.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856391
Спасибо, завтра попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856599
Поставь перемычку на главном реле и все зашьётся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856688
Можно просто снять блок. Заодно проверить, в каком он там состоянии под сиденьем пассажира.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856719
Вобщем поставил я перемычку и ничего незаливается.
Файл: AEC 02.33.151-M114151SК134437.bin
Блок управления не совместим с обновлением.
Ошибка програмирования
Блок у меня справа от ног пасажира за обшивкой. При заливке фула пишет что в посте выше...А до этого было -- нет связи с эбу, выкл и вкл зажигание. Что ему там несовместимо... Может OpenBox нужен самый последний? Как его купить?
Изменено пользователем sasok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/38/#findComment-856728
