Опубликовано 4 ноября, 201511 г. comment_856741 я так понял опенбокс отоломанной версии? у отлома есть нехорошая тенденция переписывать бутлодырь совет такой 1. берёте официальный чиплодырь и вкладкой м10.3+(11) переводите ЭБУ в режим диагностики 2. опенбоксом берёте файл прошивки что вам предоставили и тупо загружаете в ЭБУ. должно всё получиться. если не получиться ищите у кого есть оф обенбокс или аскан-10 Изменено 4 ноября, 201511 г. пользователем vasilich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-856741 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201511 г. comment_856760 . Может OpenBox нужен самый последний? Как его купить? Я покупал опенбокс, да и чиплоадер на экутолс. Там же кабели и адаптеры. Это в г. Вологда. До меня посылка с ключом доходила меньше недели. Вам наверно, быстрее. Если нет чиплоадера, остановитесь пока, иначе и проц еще нужно будет искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-856760 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201511 г. comment_856788 Может не на том реле перемычку поставили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-856788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201511 г. comment_857036 Всем спасибо. Наверное пока перекур. Буду покупать чиплоадер. Может не на том реле перемычку поставили? Ставил и на то и на то реле. По книжке посмотрел, они у меня перепутаны местами.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-857036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201511 г. comment_857118 Всем спасибо. Наверное пока перекур. Буду покупать чиплоадер. Не забудьте докупить дополнительный модуль на Микас-11.4/Микас12.3. В базовой версии его нет. Изменено 5 ноября, 201511 г. пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-857118 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201511 г. comment_857119 Можно подключить ЭБУ на столе, это если на машине блок не выходит на связь, и постепенно поднимать напругу(главное не перебрать), до установки связи. Некоторые ЭБУ удачно выходят на связь при 13-14,2 вольтах питания. Следить за вариантами софта, если не то залить, то можно попасть на блок, или замена проца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-857119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201511 г. comment_857211 Не забудьте докупить дополнительный модуль на Микас-11.4/Микас12.3. В базовой версии его нет. Я в курсе. Уже подсчитал на чипсофте, программа + модуль выходит дороже чем openbox, но из Киева за день приедет. Скажите, а АСКАН подключается только в гнездо диагностики или в сам блок можно тоже подключить??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-857211 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201511 г. comment_857233 Я в курсе. Уже подсчитал на чипсофте, программа + модуль выходит дороже чем openbox, но из Киева за день приедет. Скажите, а АСКАН подключается только в гнездо диагностики или в сам блок можно тоже подключить??? Аскан подключается в гнездо диагностики, но путём несложных коммутаций можно подключить и к блоку напрямую. И второе - если этот комплект загрузчик + модуль брать для работы - тогда понятно, вопросов нет, но я так понял что это всё ради своей одной машины... тогда смысла не вижу. Не проще обратиться к тем, у кого это всё есть? Дешевле же будет. Если интересно - вэлкам в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-857233 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201511 г. comment_857518 Аскан подключается в гнездо диагностики, но путём несложных коммутаций можно подключить и к блоку напрямую. И второе - если этот комплект загрузчик + модуль брать для работы - тогда понятно, вопросов нет, но я так понял что это всё ради своей одной машины... тогда смысла не вижу. Не проще обратиться к тем, у кого это всё есть? Дешевле же будет. Если интересно - вэлкам в личку. В том то и дело , что занятся было желание давно да и сенсов, ланосов желающих перепрошиться у нас немало. А так вы правы, для своей одной машины дороговато будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-857518 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861495 Значит, подняли мой эбу чиплоадером. Калибровки тюнинговые прошил openboxом. Машина работает, провала нет, но на старой прошивке хх был чётче.... Изменено 15 ноября, 201510 г. пользователем sasok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-861495 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. comment_861521 Значит, подняли мой эбу чиплоадером. Калибровки тюнинговые прошил openboxом. Машина работает, провала нет, но на старой прошивке хх был чётче.... Так отредактируйте калибровки, отвечающие за ХХ. В чем проблема то? Если дело только в этом. Изменено 16 ноября, 201510 г. пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-861521 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. comment_861710 Так отредактируйте калибровки, отвечающие за ХХ. В чем проблема то? Если дело только в этом. так проблем то особых и нет. На старой прошивке после сброса газа обороты плавненько опустились на хх и всё, а на этой чуть раскачка есть на хх. Goxх поставил-75, так стабильней всего... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-861710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866008 Привет всем. Кто может помочь мне инфой заводской, а то я немогу найти на ЗАЗ Сенс 1.3 с прошивкой заводской М11311SS132025. Блок не хочет программироваться и считываться. Хочу поменять флэшь которой нет размер её как я знаю составляет 128кб. Кто сталкивался с моей ситуацией поделитесь опытом как можно оживить блок. Спасибо тем кто откликнется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866008 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866037 Привет всем. Кто может помочь мне инфой заводской, а то я немогу найти на ЗАЗ Сенс 1.3 с прошивкой заводской М11311SS132025. Блок не хочет программироваться и считываться. Хочу поменять флэшь которой нет размер её как я знаю составляет 128кб. Кто сталкивался с моей ситуацией поделитесь опытом как можно оживить блок. Спасибо тем кто откликнется. А на диагностику выходит? И чем пробуете писать-читать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866037 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866040 А на диагностику выходит? И чем пробуете писать-читать? комбиком 2.15 и пробовал версией 2.16 результат один и тот же не выходит в соединение при чтении. Мне нужна информация фул флэшь к М113111SS132025 прошивке. Её можно и самому сделать эту область флэшь. Раньше давно я выделял с фулфлэши область флэшь - не подскажите с какого адреса по какой? Изменено 28 ноября, 201510 г. пользователем Voldemar_71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866040 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866044 AEC02_33_111-M113111SS132025.rarкомбиком 2.15 и пробовал версией 2.16 результат один и тот же не выходит в соединение при чтении Я имел ввиду диагностику - блок рабочий или где? Читаю-пишу оф. чиплодырем - ОК* Могу дать полный фуллфлешь. Изменено 28 ноября, 201510 г. пользователем Vladimir1309 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866044 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866046 Я имел ввиду диагностику - блок рабочий или где? Читаю-пишу оф. чиплодырем - ОК* Могу дать полный фуллфлешь. машина работает и диагностика нормальная. От прошивки заводской с полным фулфлэшом не откажусь. Вопрос такой - если блок перешить с 113 версии в 114- то можно назад вернуть 113 ? блок не ляжет спать? Изменено 28 ноября, 201510 г. пользователем Voldemar_71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866046 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866052 машина работает и диагностика нормальная. От прошивки заводской с полным фулфлэшом не откажусь. Вопрос такой - если блок перешить с 113 версии в 114- то можно назад вернуть 113 ? блок не ляжет спать? Мнения разделяются, говорят что опенбокс такое творит. У меня нет официального, так что сам не пробовал. P.S. Калибры лежат с 00050000-00056970 Изменено 28 ноября, 201510 г. пользователем Vladimir1309 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866052 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866055 Мнения разделяются, говорят что опенбокс такое творит. У меня нет официального, так что сам не пробовал. кинь прошивку я рискну Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866055 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_866056 113-ая лежит в 780 посту, а 114 тебе какая нужна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/860-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B7/page/39/#findComment-866056 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
